Accélération due à une diff de potentiel
    invite9f7803cb
    Salut
    j'ai un exercice de physique que je n'arrive pas vraiment à faire :
    on est dans un tube cathodique,
    un électron,qui possède une vitesse V, passe entre 2 plaques horizontales de longueur L et espacé d'une distance d et soumises à une différence de potentiel de U=200V
    je dois chercher l'accélération que subit l'électron lorsqu'il est entre les 2 plaques
    je pense que je dois peut etre utiliser le gradient pour trouver le champs électrique, puis je pourrai trouver la force dû aux champs qui vaut q*E
    mais je suis pas sûr, et je sais pas comment utiliser le gradient
    merci pour votre aide
    invite64e915d8
    Re : acceleration dû à une diff de potentiel
    La relation F=-grad U et le PFD ne suffisent pas pour cette question ?
    legyptien
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    c est E=-grad U .
    Un début de piste:
    Tu peux dire que E= - 200/d si les plaques sont tres rapprochées: Il faut en fait garantir que le champ electrique soit completement vertical quelque soit l'endroit entre les plaques (une hypothese est donnée dans l'énoncée ?).
    Apres F=qE et puis enfin a=F/me avec me la masse de l'electron.
    Une autre chose me gène c'est le fait que j'ai pas utilisé la longueur L...
    Enfin bon voyons ce qu'en dise les autres....
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par legyptien Voir le message
    Votre raisonnement est correct.
    Ce ressemble au problème des plaques de déviation d'un oscilloscope.
    La vitesse initiale de l'électron est perpendiculaire au champ.
    La longueur L jouera après, quand il faudra calculer la vitesse latérale acquisse.
    Au revoir.
    invite9f7803cb
    Merci pour vos réponses
    non, en fait la longueur L sert pour une autre partie du même exercice
    là, on en a pas besoin
    on suppose que le champs électrique est la même partout et que c'est partout vertical
    j'ai juste une question
    comment tu sais que E=-200/d ?
    pour info, le "gradient" est une chose toute nouvelle pour moi, donc j'ai encore des doutes de comment l'utiliser
    invitec17b0872
    Citation Envoyé par Macho man Voir le message
    Vous avez du voir en cours que le champs E est lié au potentiel électrique V par la relation E=-grad(V).
    Dans le cas où le système admet certaines symétries et des dimensions appropriées (on dit qu'on néglige les effets de bord, vous en entendrez à nouveau parler), on considère que V=V(z), et donc grad(V)=dV/dz ez où z est la dimension sur laquelle les particules sont accélérées ici.
    En approximant, il vient E=-U/d ez si U est la différence de potentiel entre les armatures et d la distance qui les sépare. Voilà à quoi cela tient...
    b@z66
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Il ne s'agit pas d'une approximation surtout quand le champ électrique est constant sur la totalité de la distance Dz(=z1-z2=d) mais cela n'était effectivement pas précisé dans l'énoncé de cet exercice.
    Dernière modification par b@z66 ; 08/03/2010 à 21h24.
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. Calcification due à une vaccination
    Par invite34ce7c7c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/04/2022, 03h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2010, 18h39
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/06/2009, 20h47
  4. Quand donc une force est positive ? Une accélération ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2007, 10h34
  5. qui pense que le pb du LHC est due a une...
    Par invite43c3a29d dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/04/2007, 20h39
