intérêt de la diffractométrie de rayons x et cie
    invite972afb36
    bonjour,j'ai appris qu'on pouvait remontrer aux propriétés cristallographique de certains matériaux ou encore détreminer leurs propriétés en surface à l'aide de differentes techniques de reflxion/diffraction comme par exemple la diffractométrie à l'aide de rayons x,la diffraction de neutrons,la spectrométrie photoélectronique ect...
    Mais ou est l'intérêt de connaître les energies de laisons ou la cristallographie des composés ?Connaisez vous des applications concrètes dans la vie de tous les jours?
    merci d'avance.
    inviteb836950d
    Re : intérêt de la diffractométrie de rayons x et cie
    Pour élargir un peu, tu penses que la connaissance (de la structure de la matière en l'occurrence) n'a pas d'applications concrètes dans la vie de tous les jours ?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par olivier14 Voir le message
    merci d'avance.
    par exemple l'ordinateur que tu utilises actuellement est fondé sur les propriétés du cristal de silicium. C'est pourquoi c'est le matériau qui a été de loin le plus étudié au monde.
    De la même façon tu as un graveur de DVD et là le matériau clé c'est AsGa (arséniure de Gallium).
    Tu as beaucoup de choses en acier (Fer + Carbone) dans tout environnement donc...
    En fait pour exploiter un matériaux il faut souvent une étude plus ou moins exhaustive de celui-ci.
    invite6f25a1fe
    Cela permet par exemple de faire des contrôles sur certaines pièces d'usinage. On parle alors de contrôle non destructif (la pièce n'est pas détruite lors du controle par la diffraction, ce qui est bien pratique ). On utilise aussi pour ce genre de controle la fluorescence et la spectrométrie.
    invite972afb36
    merci à vous de m'avoir éclairé là-dessus, mais j'ai encore du mal à imaginer un exemple concret d'application. par exemple mariposa a évoqué l'étude du silicium pour l'ordinateur mais à que instant dans la fabrication de l'ordinateur fait-on un contrôle du materiau, que regarde-t-on?(rigidité,ect...) et par le biais de quelle exprience? si vous avez des exemples quelqu'ils soient ça m'interesserait.merci
    mach3
    Dans mon labo on utilise la diffraction des rayons X quotidiennement et l'interet est très concret.
    La diffraction sur poudre fait partie de nos outils de routine pour identifier différentes phases solides. Chacune à sa signature qui dépend de son réseau cristallin.
    Un exemple concret: les principes actifs des médicaments peuvent fréquemment cristalliser sous différentes formes appelées polymorphes. Chaque polymorphe à des propriétés physiques différentes et il s'en suit une pharmacocinétique et une biodisponibilité différente (en gros un polymorphe pourra être plus ou moins actif plus ou moins vite qu'un autre). Les différents polymorphe d'un principe actif peuvent être identifiés par diffraction des rayons X.
    La diffraction sur mono-cristal permet de connaitre l'emplacement de chaque atome dans le réseau cristallin. Il arrive que cette méthode soit le dernier espoir pour connaitre la formule d'un composé organique (les autres méthodes, RMN, spectro de masse etc, ayant échouée ou donnant plusieurs résultats possibles). Elle est également fréquemment utilisé pour déterminer comment les protéines sont repliées et donc comment elles peuvent réagir dans le milieu biologique. Enfin la structure cristallographique peut être une mine d'information sur la stabilité d'un solide. Par exemple on peut comprendre pourquoi certain solides hydratés perdent facilement leur eau ou pas (ceci ayant de sérieuses applications dans le domaine pharmaceutique encore une fois).
    m@ch3
    invite6dffde4c
    Une des applications le plus remarquables est la détermination de la structure des molécules du vivant. Par exemple, la double hélice de l'ADN fut déterminé à l'aide de la diffraction X à une époque ou les ordinateurs n'existaient pour ainsi dire pas (et qu'il fallait se taper les calculs à la main).
    Actuellement, la structure des virus, des anticorps, protéines, etc., se détermine aussi par diffraction X.
    Au revoir.
  1. nucléotides and cie
    Par invite5030b49b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2010, 11h46
  2. Conversion rayons gammas en rayons X
    Par invite888abfd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 00h32
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 28/12/2008, 12h20
  4. adresse IP et cie
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/12/2005, 09h37
