problème de force centrale
    invite67f80e10
    J'ai un soucis avec un exo, un projectile M est envoyé du pole nord au pole sud de la terre de centre Rt et de masse mt.
    Il y a un angle alpha entre l'axe des poles et la direction du vecteur vitesse initiale vo.
    Il montrer que M a une trajectoire qui forme un conique.
    J'ai poser le PFD en supposant que M était uniquement soumis à une foce centrale F=fr.ur=-K/r²
    Ma=fr.ur
    ensuite je pose a = -c²u²(d²u/dthéta²+u)
    j'obtiens finalement: d²u/dthéta²+u=K/mC²
    Mais je n'arrive pas à résoudre l'équa diff et trouver les conditions initiales pour trouver l'équation de la conique
    invitead1578fb
    Re : problème de force centrale
    ll'équa diff que tu proposes me fait penser à un classique:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Formules_de_Binet
    je pense que cela pourra t'aider
    Blable
    invite9617f995
    Pour ce qui est de l'équa diff :
    Tu as l'équation différentielle suivant :
    Cette équation est celle d'un oscillateur harmonique avec second membre constant. Pour la résoudre, il faut résoudre l'équation différentielle homogène (1H) associée à (1) et additionner la solution de (1H) une solution particulière de (1).
    1) Équation homogène
    La solution générale de cette équation différentielle est de la forme :
    avec A l'amplitude et Phi la phase deux constantes.
    2) Solution particulière de (1)
    On cherche une solution particulière up sous forme d'une constante :
    3) Solution générale de (1) et valeur de r
    On additionne la solution de (1H) à up :
    En inversant on a donc :
    M a donc pour trajectoire la conique d'excentricité e.
    4) Determination de p
    Si le moment cinétique a pour norme LO, on a :
    (loi des aires)
    On calcule LO grâce aux conditions initiales :
    Or à t=0, tu es sur Terre, et la vitesse initiale forme un angle alpha avec l'axe des pôles Ur d'où :
    Après pour trouver e et phi c'est plus difficile et sur le coup je sais pas trop. Je dirais qu'il faut utiliser l'energie mécanique (qui dépend de u grâce à la formule de Binet) et intégrer dedans notre formule pour u ce qui permettra peut-être de trouver e, car on connait la valeur de l'energie grâce au CI. Je te laisse essayer.
    invite67f80e10
    merci mec, c'est super cool
    invite67f80e10
    par contre pour u et phi, il faut utiliser les données initiales mais je ne les avais pas précser donc tu n'aurais de toutes façons pas pu trouver mais merci beaucoup t'as réponse est de qualité.
  1. force centrale et energie potentielle?
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2010, 20h52
  2. Force centrale
    Par invite3a7286a1 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/04/2009, 21h48
  3. Force centrale
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 19h22
  4. mouvement a force centrale
    Dernier message: 25/12/2008, 10h12
