Aide calcul
Aide calcul
    invite97d44c72
    Aide calcul
    Voila j'aimerais calculer une énergie mais je suis un peut paumé,
    Admettons un vaisseau de 750T, 450T pour la partie gros tube central et 300T pour la partie habité que l'on fera tourner autour de la partie central, elle seront relié par une liaison de 76m et tournera a deux tour/min...
    Quelqu'un pourrait m'aider pour ce calcul?
    Manque t-il des information?
    calculair
    Re : Aide calcul
    Citation Envoyé par all666 Voir le message
    Il faut savoir que pour entretenir un mouvement sans frottement, il ny a aucune energie à depenser
    Ton peoblème se resume à mettre en rotation une masse de 300 000 kg à 76m de l'axe de rotation à 2 Tours /60 par seconde
    L'energie de rotation est donnée par la formule E = 1/2 J W²
    avec J = mR² = 300 000 x 76 ²
    W = 2 pi N/s = 2 * 3,14 * 2 /60
    Il te reste a elever W au carré et d'appliquer la formule. Tu trouveras l'energie necessaire pour mettre la partie habitée en rotation. Cette energie s'exprime en Joule.
    La rotation obtenue, il n'y aura plus d'energie à depenser.
    invite97d44c72
    Re : Aide calcul
    =D merci beaucoup a toi!!
    Maintenant admettons que je veuille arreter ceci le temps de, disons, corriger la tragectoire de ma navette ; Puis-je directement admettre que l'energie necessaire pour l'arreter est aussi grande que celle pour le faire démarer?
    invite97d44c72
    Re : Aide calcul
    Ah!, et ...qu'apelle tu N?
    Merci!
    calculair
    Re : Aide calcul
    Merci!
    N ou N/s est la vitesse de rotation en tours par seconde
    Oui tu as raison, pour stopper la rotation il faut la même energie que pour mettre la même chose en rotatopn . C'est le principe de la conservation de l'energie.
    invite97d44c72
    Re : Aide calcul
    Waouh, sa me parait assez énorme
    E= (0.5 * 3*10^5*76^2)*(2 * 3,14 * 2 /60)^2
    E=181 944 000J
    182 MJ
    C'est possible sa? je veut dire avec un mecanisme qui fonctionnerai a l'electricité, c'est techniquement possible ça?
    calculair
    Re : Aide calcul
    182 MJ
    J'ai fait le calcul rapidement je trouve 38 MJ
    calculair
    Re : Aide calcul
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Avec ume puissance de 10 kW il faut environ 1 heure pour obtenir ta rotation
    invite97d44c72
    Re : Aide calcul
    Merci, oui apparement j'ai fait un erreur grossiere lors de l'utilisation de la calculatrice.
    Encore une question, par le biais d'une action mécanique quelle est la perte d'energie electrique lorsqu'on la transforme en energie cinetique?
    calculair
    Re : Aide calcul
    Les moteurs electriques ont des bons rendements, je pense que tu peux compter que 90% au moins de l'energie elecrtique est transformée en energie mecanique.
  1. Aide calcul
    Par invite97d44c72 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/03/2010, 16h52
  2. Aide calcul en MQ
    Par invite118bd558 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2008, 16h06
  3. aide ! calcul couple
    Par invitec9fc70d6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2008, 11h30
  4. Aide Calcul de Kc
    Par invite47db5cf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2007, 12h32
