Variation de pression de l'aire
    invite2b7a5207
    Question Variation de pression de l'aire
    Suite à une simulation d'une pièce (volume 131 cm^3) de forme cylindrique en rotation à 3600 RPM dans l'aire.
    Le logiciel me donne un variation de pression de 12 MPa au maxi. Je trouve cela énorme. Mais je n'y connais pas grand chose pour ne pas dire rien dans ce domaine. Si on pouvait me donner des adresses pour trouver des infos et/ou m'expliquer à quoi correspond une telle variation de pression cela serait sympa.
    invitee0b658bd
    Re : Variation de pression de l'aire
    une variation de pression de quoi ?
    fred
    invitea3eb043e
    Tu ne confonds pas pression et contrainte, par hasard ?
    invite2b7a5207
    Non en fait le fait que ma pièce soit en rotation elle va entrainer l'aire (style ventilo) ce qui va créer une variation de la pression de celle ci. Mais 12 MPa me parait vraiment énorme.
    invitee0b658bd
    tu presenterai le probleme, ce serait plus simple pour te répondre
    fred
    invite2b7a5207
    voila avec une image ça sera peut être plus simple à expliquer et surtout à comprendre. Donc Comme on peut voir sur l'échelle j'ai une variation de la pression de l'aire maxi de 12 KPa lors de ma simulation. Oui petit probleme de calcul !!
    Et ma question est donc que représente 12 KPa pour une variation de pression d'aire. Car ok je sais que ça représente également 12000N/m². Mais cette variation de pression peut elle engendrer un bruit ou quoi que se soit d'autre ?
    invite80c11ef6
    12 kPa c'est 12% de la pression atmosphérique !! Pas de quoi être inquiet à priori ...
    invite80c11ef6
    re-bonsoir
    ...et pour le bruit c'est plus lié à la vitesse de l'air...
    doul11
    l'aire (=surface) est différant de l'air(=gaz)
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Et 12 MPa ce n'est pas 12 kPa
  1. Variation de pression avec l'altitude
    Par invite08de13e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2009, 16h13
  2. variation de pression
    Par invitea23c0e13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 10h10
  3. [Thermique] variation pression sur chaudiere
    Par invite51a116aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h12
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 31/01/2006, 23h38
  5. variation de pression
    Par invite2947f6c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2005, 22h56
