charge
charge
    invite500ed7a5
    charge
    Salut
    Ma question
    Un e charge Q est uniformément répartie dans le volume limité par une sphère de centre O de rayon R. Soit f la densité volumique de charge
    Calculer son énergie électrostatique
    je sais que E = 1/2 l'intégrale triple de (f dv)
    avec dv est en coordonnées sphérique
    c'est tout ?
    invite6dffde4c
    Re : charge
    Re.
    Eh oui. Ça suffit.
    Il faut que vous commenciez par calculer le champ électrique et à l'intérieur de la sphère et à l'extérieur.
    Ce n'est pas difficile: la symétrie du problème vous permet d'utiliser le théorème de Gauss.
    Mais surtout vous renoncez à cette abomination;
    "je sais que E = 1/2 l'intégrale triple de (f dv)"
    Puis, une vous que vous aurez le champ, il faut intégrer (1/2)εE²dv dans le volume et à l'intérieur et à l'extérieur. La symétrie du problème vous permet de choisir un différentiel de volume de premier ordre que qui fait que l'intégrale, au lieu d'être triple est une intégrale simple.
    Une autre possibilité est de calculer le travail pour ramener toute la charge de l'infini petit bout par petit bout (dq). Les deux méthodes se valent. Il faut voir laquelle est favorisée par votre prof à ce niveau du cours.
  1. facteur de qualité d'un filtre chargé et non chargé
    Par invite9506480d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h29
  2. Pompe de charge (pump charge)
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 07h07
  3. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
  4. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h22
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 10h45
