puissance du vide
puissance du vide
    invite6b2d3a26
    puissance du vide
    est-ce que la puissance de la pression atmosphérique par rapport au vide (absolu si c'était possible) est la même puissance que lorsqu'on passe de 2 bars à 1 bar (à température identique) ?
    yd
    Deedee81
    Re : puissance du vide
    Citation Envoyé par yeldo Voir le message
    La puissance est une énergie par unité de temps, donc je suppose que tu veux plutôt parler de la force (appliquée par, disons, centimètre carré) ? Dans ce cas, oui. Les bars sont une force par unité de surface et le vide (absolu) c'est 0 bar.
    invite6b2d3a26
    oui la force, merci.
    si on met 2 bars dans la chambre d'un vérin et 1 bar dans l'autre chambre est ce que cela donne la même puissance que de mettre un bar dans une chambre et 0 bar dans l'autre lorsque le piston s'est déplacé d'une distance d ?
    Gilgamesh
    Oui, c'est la différence de pression qui compte.
    En étant vraiment puriste, on pourrait rajouter : à quelques pertes par friction près, si la vitesses de déplacement du piston est grande (la friction est plus élevée dans le cas 1).
    a+
    Parcours Etranges
  1. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 17h20
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  4. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 08h51
  5. dualité vide/non vide
    Par invite222aaac5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2005, 15h20
