est-ce que la puissance de la pression atmosphérique par rapport au vide (absolu si c'était possible) est la même puissance que lorsqu'on passe de 2 bars à 1 bar (à température identique) ?
yd
24/03/2010, 15h18
#2
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Courcelles - Belgique
Âge
63
Messages
47 509
Re : puissance du vide
Envoyé par yeldo
La puissance est une énergie par unité de temps, donc je suppose que tu veux plutôt parler de la force (appliquée par, disons, centimètre carré) ? Dans ce cas, oui. Les bars sont une force par unité de surface et le vide (absolu) c'est 0 bar.
24/03/2010, 16h56
#3
invite6b2d3a26
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
81
oui la force, merci.
si on met 2 bars dans la chambre d'un vérin et 1 bar dans l'autre chambre est ce que cela donne la même puissance que de mettre un bar dans une chambre et 0 bar dans l'autre lorsque le piston s'est déplacé d'une distance d ?
24/03/2010, 17h02
#4
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Tyumen
Âge
56
Messages
15 288
Envoyé par yeldo
Oui, c'est la différence de pression qui compte.
En étant vraiment puriste, on pourrait rajouter : à quelques pertes par friction près, si la vitesses de déplacement du piston est grande (la friction est plus élevée dans le cas 1).
