Pertes énergétiques, transfert de chaleur...
    invitee77fae1b
    Problème... Comment calculer l'énergie perdue lors du refroidissement puis réchauffement d'un liquide.
    En fait, j'ai du lait à 37°C que l'on refroidit à 4°C, puis réchauffe à 80°C.
    Je voudrai comparer le bilan énergétique, si on ne passe pas par ce refroidissement, et que l'on chauffe direct.
    Les cours de thermo sont loin et j'ai donc besoin de votre aide !!!
    Merci par avance.
    invitea64073d7
    Re : Pertes énergétiques, transfert de chaleur...
    Géneralement la variation de la capacité calorifique est très faible dans ce plage de température donc pour faciliter le calcule tu peut utiliser la formule : mCp(Tf-Ti)
    sinon pour un calcule exacte il faut revenir à Cp(T) et faire l'integrale
    invitee77fae1b
    ok, mais du coup, en comparant mes deux procédés, je trouve pas de différence :
    m*Cp*(4-37)+m*Cp*(80-4) <=> m*Cp*(80-37)
    On va dépenser plus d'énergie en refroidissant puis réchauffant le lait, que si on le chauffait direct.
    Il me manque surement des données à utiliser, mais je ne sais pas lesquels ! Puissance, pression, autre... ?!
    arrial
    Citation Envoyé par dompoup Voir le message
    À mon sens, on le refroidit d'abord pour ralentir la croissance microbienne pendant la période de stockage, puis on le réchauffe quand on a besoin, pour je ne sais quoi.
    Donc, rien à voir avec une volonté d'économiser de l'énergie …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitee77fae1b
    Smile Re : Pertes énergétiques, transfert de chaleur...
    En effet, c'est ce qui se passe à l'heure actuel, mais une volonté de l'entreprise en question est de minimiser ses pertes d'énergie et dans le futur si les diverses avantages (économiques et environnementaux) en valent la peine, l'entreprise pourrait changer ses procédés et utiliser le lait sans le stocker (à 4°C) au préalable.
    Direct de la vache à la pasteurisation !
    Je dois donc quantifier l'énergie qu'elle pourrai économiser si elle n'avait plus a passer par cette phase de refroidissement !
    So... please !!
    arrial
    Ok, javépÔpigé.
    • refroidissement de 37 à 4°C :
    pour 1 kg : |Qf| ≃ 4200*(37-4) = 138 600 J
    soit, avec un groupe frigo ayant un coefficient de performance en froid de 3, cela fait, en électricité,
    Qf = 46 200 J électrique
    • réchauffage de 4 à 80 °C :
    Qc ≃ 4200*(80-4) = 319 200 J
    • réchauffage de 37 à 80 °C :
    Qc ≃ 4200*(80-37) = 180 600 J
    ► Procédé 1 : 365 400 J/kg
    ► Procédé 1 : 180 600 J/kg
    ►► Économies : 184 800 J/kg
    ••• quand-même de l'ordre de 50% ‼ •••
    invitee77fae1b
    ► Procédé 2 : 180 600 J/kg
    Merci beaucoup, c'est super sympa !!
    a+
    invite2313209787891133
    Je suppose toutefois que cette entreprise utilise des échangeurs de chaleur, donc le calcul ne peut pas se faire aussi simplement.
    Et si elle n'en utilise pas ce serait une bonne idée d'amélioration....
    Pour finaliser ton sujet tu pourrais aussi en profiter pour estimer les déperditions thermiques sur les conduites, et proposer une solution de calorifugage (si ce n'est pas déjà fait).
  1. Cuve enterrée et pertes de chaleur
    Par invite087e8587 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2018, 12h13
  2. Calcul de pertes de chaleur de l'eau
    Par inviteb6c2e93a dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/07/2008, 09h42
  3. pertes énergétiques
    Par invite3c623954 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 14h31
  4. Pertes de chaleur
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2005, 19h58
