Energie cinétique et potentielle
    invite98f6cfb4
    Bonjour à tous, j'ai un exercice qui me pose quelques problèmes en physique et je voudrai votre aide
    La consigne est la suivante:
    Un bateau à voile de 500kg est soumis à l'action du vent. Sa trajectoire est rectiligne. Les forces réparties qu'exercent le vent et les frottements de l'au sont équivalentes à une force F dont la direction fait un angle de 30° avec la direction du mouvement et orientée dans le sens du mouvement. La vitesse passe de 4 à 10 noeuds sur une distance de 1km. Sachant que 1 noeud = 1.852 km/h
    1° Déterminez la valeur de la force F
    Pour cela j'ai projeté les forces sur un repère bien que je pense qu'il ne s'agit pas de la bonne solution. Mais j'arrive à Fcos 30 = 0 donc F=0N, c'est faux bien sûr donc j'ai un problème.
    2° Quelle est la puissance au début et à la fin du parcourt.
    Je sais que P = W (1km) (F) / Delta t
    Si je connais la valeur de F, je pourrais calculer W (1km) F qui sera égale à F x AB x cos (0)
    Puis la distance, je connais la vitesse qui est de 4 noeud à l'état initial et de 10 noeuds à l'état final. Donc, il me manque juste F.
    Merci de votre aide par avance
    inviteb836950d
    Re : Energie cinétique et potentielle
    ton bateau accélère, il accélère sous l'influence d'une force, il te faut donc te servir de F=ma pour estimer la force à partir de l'accélération et de la masse du bateau.
    invite98f6cfb4
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Merci de cette réponse rapide philou.
    Mais nous n'avons jamais vu la formule F= ma, je suis en première S.
    Il n'y aurait pas une autre formule ? Sinon, j'utiliserai celle-ci, je serai bien obligé.
    invite6dffde4c
    Drôle de problème. Si encore c'était un char à voile! On ignore la surface de dérive, le frottement avec l'eau, et la résistance de l'eau (vague d'étrave, vitesse limite, etc.).
    Je suppose qu'on a oublié de dire que la surface de dérive du bateau à pour effet de maintenir le bateau dans une trajectoire qui n'est pas parallèle à la force F.
    Mais je ne vois pas d'où sortez-vous que F cos(30°) = 0.
    C'est précisément pas zéro et c'est la force qui accélère le bateau.
    Au revoir.
    stefjm
    F=dp/dt : variation de quantité de mouvement.
    ou bien encore par des considérations énergétiques du genre travail = variation d'énergie cinétique.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, je suppose que c'est ce que dit Stefjm: on demande de faire le calcul uniquement avec les énergies et le travail.
    Je trouve vraiment débile de parler d'énergie et de travail avant les lois de Newton. Est-ce encore une directive ministérielle?
    stefjm
    En 1983, c'était déjà ainsi en France.
    En seconde : Notion de force. Statique, équilibre.
    En première : Énergie cinétique, potentielle, mécanique
    En Terminal : F=dp/dt
    C'est quoi les lois de Newton?
    Je me souviendrait toujours d'un prof de méca qui disait décanieuton pour les forces parce qu'on dit Newton pour l'homme et nieuton pour l'unité en français...
    invite98f6cfb4
    LPFR ne t'inquiète pas, on a fait le chapitre sur les lois de Newton, mais c'est juste que F=ma, je pense que c'est la 2ème loi de Newton qui se voit qu'en terminal, or je suis en 1ère S
    Donc stefjm m'a bien aidé
    Je pense avoir trouvé, il me faut juste une petite correction de votre part maintenant.
    On a W AB(Somme des forces) = Variation Ec en considérant ab la distance d'un km.
    Variation Ec = Ec (B) - Ec (A) = 1/2mVB ² - 1/2mVA² = 1/2 x 500 x [ (1.852 x 10) / 3.6 ] - 1/2 x 500 x [ (1.852 x 4) /3.6] = 772 J
    Or W (Somme des forces )= W (P) + W(F) =
    W (P) = 0 car l'angle formée avec l'horizontal et le poids est droit donc P . AB (scalaire) = 0
    Donc W (somme des forces ) = W(F)
    Donc W( F) = 772 J
    Or W(F)= F x AB x cos (F;AB)
    772 = F x 1x10^3 x 1
    D'où F = 772 / 1x 10^3 = 0.772 N
    J'ai dû me tromper quelque part, car une force faisant même pas 1N, c'est aberrant non?
    invite6dffde4c
    Re.
    La force qui a fait les 772 J c'est F cos(30) et non F.
    Oui, la valeur finale est débile, mais l'énoncé aussi. C'est cohérent dans l'absurdité.
    invite98f6cfb4
    J'ai vu mon erreur! C'est 500 x 10^3 et non 500 car il faut convertir en g
    Sinon, ça fait F= 770N
    Ca vous paraît ok ?
    invite98f6cfb4
    Citation Envoyé par Martin09 Voir le message
    Ca vous paraît ok ?
    Ouah non même pas :S
    C'est bien en kg. Vous êtes sûr que c'est pas moi qui a fait l'erreur?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez oublié les carrées des vitesses.
    invite98f6cfb4
    LPFR, j'allais justement le signalé
    Mais même avec les carrées j'ai une valeur de 6N. Pfff, quel énoncé !
    Je met les détails de mon calcul quand même, si vous pourriez prendre une calculatrice et vérifiez, ce serait bien.
    Delta Ec = 1/2 x 500 x [ (1.852 x 10) / 3.6 ]² - 1/2 x 500 x [ (1.852 x 4) /3.6]² = 5544 J
    donc 5544 = F x 1x10^3 x cos 30
    D'où F = 5544 / (1x10^3 x cos 30) = 6.4 N
    2° Ce qui nous ferait une puissance au début de :
    D'abord on calcul Delta t. Au début, le bateau roule à 4noeuds donc 7.408 km/h donc 2.06 m/s
    V= d/t donc t= d/V = 1x10^3 / 2.06 = 485 s
    Donc P = W AB (F) / delta t = 5544 / 485 = 11W
    Et à la fin :
    La vitesse est de 10 noeuds donc 5.14m/s
    t=d/V = 1x10^3 / 5.14 = 195s
    Donc P = 5544 / 195 = 28W
    Est-ce juste?
    stefjm
    Je vous laisse ouvrir le fil de compilation sur ce type de sujet?
    Genre : On considère un parachutiste pour lequel on néglige tout frottement de l'air sur le parachute...
    (Déjà vu sur FSG! )
    invite98f6cfb4
    En y repensant, je me dis que vu que la force de frottement est orientée dans le sens du mouvement, c'est peut être normal qu'elle ne fait que 6N non?
    Car, elle n'avance pas le bateau pratiquement cette force, d'où le fait qu'elle soit peu élevée, enfin je dis ça comme ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que mon calcul soit bon
    invite6dffde4c
    Re.
    Vos calculs sont corrects.
    En réalité la force nette qui pousse le bateau est (en général) beaucoup plus grande, mais le bateau est freiné par le frottement avec l'eau et parce qu'il "monte sur sa vague d'étrave". On ne peut, comme dans cet énoncé débile, imaginer le bateau comme on mobile sur un rail sans friction.
    Un voilier atteint sa vitesse limite en quelques dizaines de mètres, en tenant compte que la direction et la force du vent dépendent de la vitesse du bateau.
    Et effectivement, je me souviens du parachute sans friction avec l'air.
    invite98f6cfb4
    Re.
    Merci LPFR, j'ai ouvert un autre topic pour un deuxième exercice du même chapitre qui me pose plus de problème. Si vous avez le temps, allez y faire un tour s'il vous plaît.
    En tout cas, merci à tous de votre aide et bonne journée à tout le monde
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  2. énergie cinétique et énergie potentielle de pesenteur
    Par invite8a278bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 16h31
  3. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 15h28
  4. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 20h13
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
