exercice d'hydrostatique
    invite55916105
    je m'adresse à vous car j'ai un petit problème avec un tube en U :
    " Un tube en U contient du mercure(ρ=13,6g/cm^3). Dans l'une des branches a joute de l'huile ( ρ=0,85g/cm^3) dans l'autre une solution aqueuse (ρ=1,15g/cm^3). Les deux interfaces liquide-air sont dans le même plan horizontal. L'huile occupe une hauteur h=20cm, quelle est la hauteur de la solution aqueuse?"
    En calculant je me suis rendu compte que j'étais coincé car je ne peux pas calculer la pression du point mercure/solution aqueuse.
    Auriez vous une piste à me donner svp?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : exercice d'hydrostatique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Faites un dessin.
    Tracez un trait horizontal au niveau de l'interface eau-mercure. Les pressions hydrostatiques au niveau du trait sont les mêmes dans les deux branches.
    Écrivez cette égalité.
    La hauteur d'eau est égale à celle d'huile plus le petit bout de hauteur de mercure jusqu'au trait.
    Vous avec deux équation et deux inconnues. Yaka.
    Au revoir.
    invite55916105
    Merci beaucoup,
    j'avais pas pensé, c'est impeccable maintenant
  1. exercice TS
    Par invitee7700118 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2008, 17h44
  2. exercice
    Par invite02c40b74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2008, 19h03
  3. Petit exercice d'hydrostatique
    Par inviteee2f8d73 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h40
  4. problème d'hydrostatique
    Par invite60632049 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 11h25
  5. Problème d'hydrostatique
    Par invite263e1345 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2006, 13h29
