Conductivité thermique du vide moyen à poussé
    invite62a8e70e
    Je recherche depuis quelques jours la conductivité thermique du vide. En fait, j'ai moyen de récupérer une pression d'air de 10-5 - 10-6 bar, pour une couche d'isolation.
    On trouve facilement des valeurs de conductivité pour des hautes pressions, pour la température, mais dans le domaine des basses pressions, je n'ai vraiment pas trouvé grand chose.
    Les seuls valeurs que j'ai réussi à trouver sont celles-ci :
    http://www.alma.nrao.edu/memos/html-...54/memo554.pdf
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-pression.html
    Le problème, c'est que dans le premier, on dit que lamda est proportionel à P à partir de 0,01 mbar, tandis que dans le deuxième, c'est à partir de 0,01 atm ~ 0,01 bar.
    Je ne sais pas vraiment à qui faire confiance...
    Quelqu'un serait-il capable de m'éclairer?
    Merci Beaucoup!
    Cédric
    invite6dffde4c
    Re : Conductivité thermique du vide moyen à poussé
    Cela dépend de la distance entre la face chaude et froide.
    Si elle est plus petite que le libre parcours moyen, alors vous êtes en régime moléculaire (les molécules vont de paroi à paroi sans se rencontrer souvent).
    Par contre si elle est plus grande (comme à des pressions plus grandes), la conductivité se fait par des chocs entre molécules aussi bien que les chocs avec les parois.
    Donc, probablement vous deux sites ne traitaient pas de la même situation.
    Comment pouvez-vous "récupérer" une faible pression entre deux couches sans qu'elles se collent à cause de la pression externe?
    J'ai du mal à imaginer avec les 10 tonnes par mètre carré (en dehors des dewars, bien sur).
    Au revoir.
    invite62a8e70e
    Merci pour votre réponse!
    Étant donné que mon épaisseur de vide est faible et que je néglige la convection, je vais donc m'orienter vers le régime moléculaire. Merci.
    En fait, je suis en présence de deux tuyaux métalliques concentriques, spécialement dimensionnés pour l'occasion, résistant à des différences de pression d'au moins 500 bars. Je ne devrais donc pas avoir de problème dus à la pression externe.
    Cédric
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas je vous suggère de regarder aussi la partie rayonnement.
    Je pense qu'elle risque être bien plus importante que la conduction.
    invite62a8e70e
    Effectivement, j'avais d'abord calculé sans bouclier de rayonnement (je ne connais pas le mot exact en francais...), et étant donné que la température extérieure est très élevée (c'est pour une sonde pour la géothermie profonde), le rayonnement était plus de deux fois supérieur à la conduction (j'avais pris la conductivité d'un Panneau Isolant sous Vide).
    Cédric
  1. Pression qui pousse ou vide qui aspire ?
    Par invitef4ba2a9c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 16h07
  2. la conductivité thermique
    Par invitea9ff8f55 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2009, 15h24
  3. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 15h12
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 19h19
  5. Conductivité thermique
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 16h59
