mecanique des sols
mecanique des sols
    invite8f63380c
    mecanique des sols
    salut à tous , aprés mes calculs sur l'essai de compactage , j'ai des questions sur les résultats que j'ai trouvé :
    pourquoi la densité sèche augmente ensuite diminue ?
    la densité sèche optimal aprés compactage est plus grand pour un sol grenu ou fin ?
    comment peut on relié l'essai du compactage au laboratoire à celui affectué sur site ?
    doul11
    Re : mecanique des sols
    j'ai travaillé dans le TP et j'ai participé a des mesures de compactage, mais je ne suis absolument pas un spécialiste, je ne sait pas si il y en a ici, il faudrais poser la question dans un forum sur le TP comme par exemple : http://photostp.free.fr/phpbb/viewfo...d1df852a81cff3
    il faudrais préciser en fonction de quoi la densité varie.
    intuitivement j'aurais dit un sol fin, car il y a moins d'air entre les éléments, après vérification sur le net, il semble que les matériaux le plus denses soit le mélange des deux (fin et gros) comme 0/31.5 ou 0/80 traité a la chaux, a vérifier.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite8f63380c
    merci , la densité seche en fonction de la teneur en eau
    doul11
    dans le matériaux sec il y a de l'air entre les granulat, la densité vaut D1
    si on rajoute un peut d'eau, l'eau remplace l'air, la densité de l'eau étant supérieure a l'air, la densité augmente D2 > D1
    si on rajoute beaucoup d'eau, elle remplace le granulat, comme l'eau est moins dense que les cailloux la densité diminue D3 < D1
    c'est sûrement pour cette raison qu'il faut compacter les matériaux juste humide, la densité est maximale, l'eau fait un effet de colle, le matériaux se met bien en place, la stabilité est au maximum que la qualité du matériaux le permet.
    mais je le répète, je ne suis pas un spécialiste, donc vérifier ce que je dit avec une autre source.
    invite8f63380c
    merci de ta répense
  1. tp mécanique des sols
    Par inviteddeac092 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 19h44
  2. Propriétés des sols et vulnérabilité des bâtis à Ōsaka
    Par invitea83ac424 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/07/2007, 05h50
  3. techniques de depollution des sols et des eaux souterraines
    Par invite89e87f58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2005, 14h32
  4. Recherche de professionels en études des sols et des volcans
    Par invitea508f09b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/11/2005, 18h25
