Bloqué sur 2 mini exercices
    inviteee93623e
    Question Bloqué sur 2 mini exercices
    je dois intégrer une école l'an prochain suite à un changement d'orientation et j'ai reçu un exemple de questions pouvant être posées lors du test d'entrée.
    N'ayant pas touché à la physique depuis 3ans, et n'ayant pas vraiment de cours à portée, j'ai tenté de les résoudre avec l'aide de diverses formules trouvées sur internet mais je bloque complètement.
    Si vous pouvez m'apportez une aide avec les formules utilisées ca serait parfait.
    Question 1:La quantité de chaleur qu'il a fallu fournir à un morceau de plomb de 5,68kg pour porter sa température à 68° est de 9,031kilocalories. Chaleur massique du plomb : 0,003 cal/g/°C
    On me demande sa température initiale : j'ai 4 réponses possibles : 10 15 23 ou 53°C.
    Question 2ans un récipient de 2L maintenu à 0°C, on mélange 3L d'air pris sous la pression normale à 27°C et 2L de gaz carbonique sous 10 atmosphères à 127°C.
    Quelle est la pression du mélange? là encore 4possibilités : 8296,47hPa ou 11143 hPa ou 911700 ou 10130...
    merci de m'éclairer sur les formules à utiliser et/ou lois éventuelles à connaitre
    invite6dffde4c
    Re : Bloqué sur 2 mini exercices
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La physique ce consiste pas à appliquer des formules. Je ne peux pas vous aider.
    Mais je vous signale une erreur dans vos données: la chaleur spécifique du plomb est 10 fois plus grande: 0,03 cal/g K et non 0,003.
    Au lieu de "chercher des formules à appliquer" essayez de comprendre ce qu'il faut faire.
    Commencez par trouver des informations sur ce qu'est la "chaleur massique" ou "chaleur spécifique" ou "capacité thermique massique" (ce sont des synonymes).
    Au revoir.
    inviteee93623e
    j'ai dû mal m'exprimer, je ne cherche pas à appliquer des formules bêtement pour résoudre ces exercices, le fait est que je ne pars de rien en terme de cours et de notions sur ce sujet et que devant la multitude des données trouvées sur internet il me parait assez difficile de faire le tri...notamment en ce qui concerne les différentes unités pour une même formule mélangeant des notions qui viennent du supérieur.
    je suis censé résoudre ces deux problèmes avec un niveau de terminale S, comme ma terminale remonte à quelques années et mes souvenirs aussi je me retrouve un peu coincé.
    merci d'avoir pris le temps de me répondre
  1. bloqué sur un exercice de roc sur la convergence lithospherique et ses effets
    Par invite69d45bb4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/09/2009, 20h15
  2. aide sur les suites je bloque sur mon probleme me reste 2 questions ^^
    Par inviteb4fb8f31 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 14h06
  3. Bloqué sur un exercice sur les génarlités des fonctions ( 1ère S )
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 18h09
  4. [Brun] mini chaine thomson tiroir cd bloqué/fermé
    Par invite848ffe09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 17h00
