Bloqué sur un exercice sur les génarlités des fonctions ( 1ère S )
    invite6c1d61f4
    Bonjour, j'ai eu a peu près 9 exercices de maths mais je suis bloqué sur un, particulièrement.
    Voila les consignes :
    Soient f une fonction définie par f(x)= \frac{x-1}{x+1} et Cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé ( O ; vecteur i ; vecteur j ) d'unité graphique 1 cm.
    1) Déterminer l'ensemble de définition Df de f.
    2)Démontrer que, pour tout réel de x de Df, f(x)= 1-\frac{2}{x+1}
    Pour les 2 premières questions il n'y a pas de problèmes. Par contre, pour le reste, je suis réellement bloqué.
    3) Par quelle transformation la courbe Cf est -elle image de l'hyperbole H d'équation y=\frac{1}{x}
    4) Démontrer que le point Ω(-1;1) est -elle un centre de symétrie de la courbe Cf
    5) Etudier la position de Cf par rapport à la droite Δ d'équation y=1
    6) Construire Δ et Cf ( quand j'urais trouvé les solutions des énoncés précédentes.
    Aidez - moi svp. Merci d'avance.
    Cordialement nyu 56
    inviteaecfd406
    Re : Bloqué sur un exercice sur les génarlités des fonctions ( 1ère S )
    Citation Envoyé par nyu56 Voir le message
    Cordialement nyu 56
    pour 3) par rapport à ta fonction de référence 1/x , tu te décales sur l'axe des abscisses et sur celui des ordonnées . a l'aide de ton cours tu dois trouver assez facilement !
    4) il faut démontrer que c'est une fonction impaire après avoir ( très rapidement ) que Df est symétrique par rapport à 0.
    5)Etudie le signe de la différence des 2 équations ( f(x) - y ) si + : la courbe est au-dessus si - : la courbe est en dessous.
    6) M^me sans les réponses précédentes tu peux tracer C et Δ.
    Bon courage
    invite6c1d61f4
    Ok, je pense avoir compris mais pour la 3) ça me reste un peu perplexe. Vu qu je n'ai pas de graphique avant on me donne juste ces infos ... Pourrais-tu m'aider un peu plus ? ( j'ai du mal avec cette question )
    inviteaecfd406
    i et j sont les vecteurs de ton repère.
    Par exemple la fction g(x) = 1/(x+1) se trace à partir de la fonction 1/x par une translation de vecteur -i ( désolé pour la flèche )
    la fction h(x) = (1/x)+1 se trace à partir de la fonction 1/x par une translation de vecteur +j
    et donc la fonction k(x) = 1+1/(x+1) se trace à partir de la fonction 1/x par une translation de vecteur -i+j
    A toi de voir pour ta fction , attention tu as un 2 au numérateur et un moins devant ta fraction !!
    tu peux t'aider de ta calculatrice en traçant les courbes...
    invite6c1d61f4
    Je ne vois pas du tout ... Le problème c'est que j'en ai besoin pour la suite de la réponse 3 ...
    J'ai compris tes formules mais il le 2 et le - me gène ...
    sinon pour la 4), je crois avoir trouvé :
    f(x)=1-(2/x+1)
    f(-x)= 1-(2/-x+1)
    -f(x)= -(1-((2/x+1))
    S'il te plait est ce que tu pourrais m'aider a calculer -f(x) parce que je ne sais pas ou il faut changer de signe.
    Les autres réponses j'ai trouvé. Merci de ton aide
  1. 1ère S : Problème sur les fonctions
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2008, 19h18
  2. 1ere S : Bloque sur une question d'un exercice de DM
    Par invite7495e586 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2008, 23h02
  3. Exercice sur les fonctions affines niveau 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2007, 17h53
  4. exercice sur les fonctions de 1ere
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2006, 06h59
  5. Exercice sur les fonctions trinôme , niveau 1ère S
    Par invitec3d54b1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/12/2005, 20h14
