Exercice sur les fonctions trinôme , niveau 1ère S
    invitec3d54b1a
    Bonjour tout le monde !
    J'ai un problème avec un exercice de mathématiques , voici son énoncé:
    On considère 2 nombres réels a et b tels que a différent de b ; on pose s=a+b et p=ab.
    1)Montrer qu'il existe une fonction trinôme f dont on exprimera les coefficients en fonction de s et p , qui admet pour racines les nombres a et b.
    2) Application: Existe-t-il un rectangle ayant pour périmètre 16 cm et pour aire 8cm²?
    Si oui , préciser la longueur de largeur de ce rectangle.
    Merci d'avance à tous ceux qui se donneront la peine de répondre !
    Même si ce problème est surement banal pour bon nombre d'entre vous !
    inviteb85b19ce
    Re : Exercice sur les fonctions trinôme , niveau 1ère S
    Sous forme factorisée, est-ce que tu ne vois pas un trinôme simple dont a et b sont les racines?
    Développe-le et tu verras apparaître s et p.
    invite52c52005
    comme tu es nouveau sur le forum, un petit conseil : lis les règles du forum. Si tu veux de l'aide, il faut que tu nous montres que tu as cherché sur l'exercice. Montre-nous ce que tu sais déjà (suivant ton niveau, la réponse peut être différente car n'utilisant pas les mêmes outils), ce que tu as cherché, ce qui t'a bloqué, ... Et fais-le car sinon, si un modérateur passe par là, il peut fermer cette discussion.
    Je te donne des pistes de réflexion.
    Déjà, que sais tu de la résolution d'équations ? Comment expliciterais-tu ce qu'est un trinôme ? Comment traduirais-tu le fait que a et b sont racines du trinôme f ?
    Tu vois, tu as déjà de quoi commencer.
    invitec3d54b1a
    Citation Envoyé par Odie
    Alors ,en cherchant, j'ai trouvé une piste qui peut être interressante:
    s=a+b , donc a=s-b
    on peut donc écrire :
    p=(s-b)xb
    p=sb-b²
    p-sb-b²=0
    b²-sb+p=0
    donc:
    f(x)=x²-sx+p a pour racine b
    mais ensuite...
    invitec3d54b1a
    Citation Envoyé par nissart7831
    Alors je connais déjà beaucoup de règles concernant les fonctions trinômes de type ax²+bx+c, je sais calculer leur forme canonique et leur discriminant , je sais aussi déterminer leurs racines : tout d'abord en déterminant le signe du discriminant , puis selon le signe , déterminer la (les) racine(s).
    Donc dans un trinôme f de racines A et B , A= -b - racine carrée de delta / 2a et B= -b + racine carrée de delta/2a.
    C'était pour situer mon niveau .
    inviteb85b19ce
    Eh bien, tu devrais t'en sortir assez rapidement alors...
    Réfléchis à cette question : Comment traduirais-tu le fait que a et b sont racines du trinôme f ? (©Nissart)
    invite52c52005
    OK,
    tu as trouvé un moyen d'exprimer que b est racine d'une équation du second degré. Remarque : la méthode que t'a suggéré Odie est plus simple.
    Mais tu peux continuer sur ton idée, tu pourras vérifier, plus tard, avec la méthode d'Odie (©Odie ) que c'est équivalent.
    Tu peux exprimer de la même manière que a est racine d'une équation du second degré.
    invitec3d54b1a
    OK,
    On peut écrire de même:
    s=a+b
    b=s-a
    p=(s-a)*a
    p=sa-a²
    p-sa+a²=0
    donc la fonction f(x)=x²-sx+p admet pour racines a et b
    c'est ça la solution ? est-ce juste ?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par StaN_
    Oui, c'est juste mais est-ce que cette équation admet toujours des racines ?
    invitec3d54b1a
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    si le discriminant est négatif , il n 'y a pas de solutions en R(nombres réels).
    Je me trompe pas ?
    invitec3d54b1a
    En ce qui concerne le 2) , il faut trouver la relation entre l'aire et le périmètre ? J'ai beau chercher mais je trouve pas
    inviteb85b19ce
    Le périmètre est une somme et l'aire un produit... tu ne vois pas un rapport avec la première question?
    invitec3d54b1a
    Merci à tous , j'ai trouvé la solution de mon problème:
    Soit a la largeur et b la longueur du rectangle.
    Périmètre = 16 cm donc on doit avoir 2.(a+b)=16 c'est à dire a+b = 8.
    Aire = 8 cm² donc on doit avoir a*b=8
    D'après la question précédente, a et b doivent être solutions de l'équation : x²-Sx+P=0.
    Avec S=8 et P=8
    Donc a et b sont solutions de x²-8x+8=0
    il reste qu'a trouver les solutions de cette équation qui sont
    a=4-V2
    b=4+V2
    (V est racine carrée)
    inviteb85b19ce
    Petite erreur pour le calcul des racines, mais sinon le raisonnement est impeccable.
    invitec3d54b1a
    ah , je ne la vois pas cette erreur
    invite52c52005
    Odie a raison.
    Quel est ton discriminant ?
    Et comment calcules-tu tes racines ?
    invitea3eb043e
    Calcule donc a+b et a*b que tu viens de calculer et tu verras bien si c'est juste...
    invitec3d54b1a
    Odie a raison.
    je viens de constater mon erreur
    D(delta)= b²-4ac
    =64-32
    =32
    D>0 , donc il y a deux racines
    x1= 4-2V2 x2=4+2V2
    invite52c52005
    Ca, c'est mieux. Pense toujours à vérifier tes solutions en reportant dans l'équation et constater qu'elle est bien vérifiée. Ou en reportant dans ton problème et en testant si tu retrouves bien les périmètre et aire donnés.
    invitec3d54b1a
    Merci beaucoup ! d'ailleurs là j'ai un autre problème dont j'ai la réponse à un détail près , je vais ouvrir une autre discussion !
  1. Problème sur les fonctions 1ère S
    Par invite3b459439 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 21h08
  2. DM sur les fonction niveau 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 16h12
  3. Exercice sur les fonctions affines niveau 1ere S
    Dernier message: 14/09/2007, 17h53
  4. Exo dur sur les fonctions niveau seconde
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/01/2007, 12h32
  5. exercice sur les fonctions de 1ere
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2006, 06h59
