pb élec!
pb élec!
    invite175f1e7f
    Question pb élec!
    voilà, on me demande l'expression de l'energie emmagasinée dans le condensateur. Puis en déduire l'expression littéral de sa valeur maximale. Et dans la solution, il est mis que dUab/dt=0...mais pq?
    En fait à quoi correspond ce du/dt..?
    merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : pb élec!
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Une des règles de ce forum est que l'on essaie d'écrire en français correct en évitant des abréviations inutiles et le langage des SMS.
    Si vous voulez des réponses claires et non bâclées, ayez la courtoisie de prendre la peine d'écrire les mots en entier.
    Au revoir.
    invite175f1e7f
    Re : pb élec!
    désolé, je l'ai fait par réflexe, et puis pour un tout petit mot, c'est pas bien méchant, enfin je comprends.
    inviteaac0bdf6
    Re : pb élec!
    Je pense que déjà, cela dépend de ton circuit, sinon
    - l'énergie E = (1/2)Cu² pour un condensateur
    - du/dt est la dérivée de u par rapport au temps. Comme elle est nulle, alors u est constante, ce qui me parait bizarre sauf si on est en régime stationnaire, mais dans ce cas là, le problème ne sert à rien...
    invite6dffde4c
    Re : pb élec!
    Re.
    L'augmentation d'énergie quand un fait rentrer un courant I dans un condensateur chargé à une tension V pendant un temps 'dt' est:
    dE = V.I.dt
    Mais la définition d'un condensateur est I = C(dV/dt)
    Remplacez, simplifiez, intégrez entre V=0 et Vfinal.
    inviteb3e1dcdf
    Re : pb élec!
    il faudrait donner plus de détail de ton exercice
    quel niveau (1ere S, Terminale, supérieur..)
    En supposant que ton condensateur est en train de se charger, alors u(t) augmente jusqu'à atteindre une valeur maximale, et lorsqu'elle est atteinte, u(t)=constante donc du/dt=0
    peut etre que dans ton exercice, il y a une équation différentielle dans laquelle tu dois remplacer du/dt par 0 et ainsi isoler dans l'équation la valeur de u.
    pour finir tu remplace u dans E=1/2*C*U²
    invite175f1e7f
    Re : pb élec!
    merci de votre aide.
    Je suis en terminale, et oui le condensateur est en train de se charger.
    En fait ce que je ne comprenais pas pourquoi lorsque la dérivée de u(t) est constante, elle est égale à zéro. Je crois avoir compris le raisonnement. Mais je trouvais ça bizarre parceque pendant la charge on étudie u(t)=une certaine valeur alors pourquoi à la valeur constante elle devient nulle. Mais après c'est plus un problème de mathématiques non?
    inviteaac0bdf6
    Re : pb élec!
    Oui c'est plutôt un problème de mathématique ici.
    Quand tu as une fonction constante, donc par exemple :
    f(x) = a
    alors f'(x) = 0
    Mais en physique, pour u(t), on ne note pas u'(t) mais du/dt, ce qui revient strictement au même, on dérive u par rapport à t.
    Tout comme on peut dériver f par rapport à x et on noterait df/dx
    Ici, quand ton condensateur est chargé, u ne varie plus, il est constant, donc la dérivée s'annule.
  1. Help elec
    Par invite36f4b3cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 12h06
  2. DM elec
    Par invite694e3ce5 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/01/2009, 19h45
  3. Elec
    Par invite1452efe4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2007, 14h30
  4. exo elec
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2007, 15h52
  5. élec
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 17h50
