Je me posais une question à propos de la loi d'Ohm intégrale pour les conducteurs électriques () : comment la démontrer pour un conducteur de géométrie quelconque ?
Dans le cas d'un conducteur filiforme, il n'y a aucun problème : il suffit d'intégrer la loi d'Ohm locale entreet
Mais dans le cas d'un conducteur de géométrie quelconque, délimité par 2 surfaces équipotentielleset
(de potientiel
resp.
) et par le tube de courant qui s'appuie sur elles, je n'arrive pas à terminer la démonstration (il manque vraiment pas grand chose).
C'est la fin de l'intégration de la loi d'Ohm locale entre(un point de
) et
(un point
) qui me pose problème :
Dans le cas d'un conducteur filiforme :
(car, or
colinéaire à
, et uniforme sur
donc on peut le sortir de l'intégrale)
Cependant dans le cas d'un conducteur de géométrie quelconque, a-t-on encorei.e. a-t-on encore
colinéaire à
et uniforme sur
Pour la colinéarité, je pense que oui car :
oréquipotentielle donc
orthogonal à
i.e. colinéaire à
Néanmoins il manque l'uniformité surpour pouvoir sortir
de l'intégrale. Comment prouver cette uniformité (si elle est vraie) ?
Voilà le point de la démonstration sur lequel je bloque.
J'avais une seconde question : la loi d'Ohm dont on parle concerne le régime permanent. En régime lentement variable (ARQP), si le conducteur est filiforme elle se généralise à(apparition de la f.e.m. à cause du
de
Cette loi d'Ohm généralisée est-elle toujours valable pour un conducteur de géométrie quelconque ? Et si oui, cette fois la valeur devarie selon les points
et
choisis sur
(resp.
), puisque
est la circulation de
de
à
(la variation était évidemment négligée dans le cas filiforme). Cela veut donc dire que
varie aussi selon
et
choisis sur
et
? À moins que la résitance compense (i.e. dépende elle aussi des
et
J'ai essayé de faire la démonstration (ARQP, géométrie quelconque) et je bloque au même endroit que pour le régime permanent, à part qu'en plus, je n'arrive pas à prouver la colinéarité deet
, puisqu'en régime variable :
(c'est le
qui gêne).
Voilà mes 2 interrogations.
