Projection d'un gravillon
    invited71ac479
    J'ai besoin d'aide pour cet exercice que j'ai du mal à faire !
    Un gravillon assimilé à son centre d'inertie G est projeté vers l'arrière par le pneu d'un camion. Il quitte le pneu à la date t=0, avec une vitesse et faisant un angle ° avec l'horizontale. LA vitesse est définie dans le référentiel terrestre lié à la route.
    1) Etablir sous forme littérale les équations horaires x(t) et z(t) du mouvement du gravillon dans un repère. A t=0, le gravillon se retrouve au point O.
    Je ne sais pas comment trouver une équation horaire
    2) Donner l'allure de la trajectoire.
    3) Une voiture suit le camion à la vitesse constante de 90km/h. Le gravillon heurte le pare-brise de la voiture au point M à la date . A t=0, la voiture est à une distance d=44m du point O.
    a. Etablir l'équation horaire du mouvement du point M dans le repère.
    b. Calculer la valeur de . En déduire la hauteur h du point d'impact M par rapport au sol.
    Merci de votre aide
    invitead1578fb
    Re : Projection d'un gravillon
    pour trouver les équations horaires, tu dois trouver d'abord l'équation du mouvement, c'est à dire l'équation qui régit l'évolution de ton système. Pour y arriver, tu n'as pas 36 solutions, je te conseille d'appliquer la 2e loi de Newton ( ou relation fondamentale de la dynamique), tu dois donc définir un système, faire le bilan des forces agissant dessus, et appliquer la loi...
    Fais cela et vois si ça te débloque,
    bonne journée
    Blable
    invited71ac479
    Merci d'avoir répondu rapidement !
    Système {gravillon}
    Référentiel {terrestre, considéré comme galiléen}
    Bilan des forces extérieures
    verticale
    vers le bas
    point G
    P=mg [on ne connait pas m, ici]
    la force qui projete le gravillon hors de la roue
    opposée à celle de la roue
    vers la voiture qui suit
    la roue
    C'est ca? Je pense qu'il y a d'autres forces mais je ne trouve pas lesquelles.
    invitead1578fb
    tu fais une légère confusion, en fait, c'est bel et bien vrai que à t=0, on a dû fournir l'énergie nécessaire pour faire partir le gravillon, mais (!) , à un instant quelconque, est-ce que la force F est encore appliquée?
    Par ailleurs peux-tu me dire quel paramètre, autre que la force F à laquelle tu as eu recours, quel paramètre donc rend compte que le gravillon a été projeté ?
    Enfin, en ce qui concerne les autres forces, on pourait en trouver d'autres ( frottements de l'air ? influence de la lune ? ) mais en physique on tient compte des forces dominantes et aussi de celles qui nous arrangent (saurais-tu avec ton niveau actuel modéliser les frottements de l'air sur le gravillon? probablement pas, alors on néglige )
    Blable
    invited71ac479
    Le gravillon est ejecté par la roue, donc est ce que la force qui fait tourner la roue doit être incluse dans le bilan des forces ?
    Donc à t=o, la force que j'ai appelé F n'agit plus, c'est ca ?
    invitead1578fb
    Citation Envoyé par kloe54 Voir le message
    la roue fait-elle partie de ton système ?
    dans le doute, je considère qu'à t=0 on ne sait pas trop ce qui se passe, mais pour t>0, F n'agit plus en effet. (mais ça ne me semble pas grave de prendre F=0 à t=0 )
    Tu n'as pas répondu à ma 2e question du post précédent, c'est important
    Blable
    invited71ac479
    D'accord, donc pour l'instant je n'ai trouvé que le poids comme force, et je ne vois pas quelles autres forces pourraient agir !
    invitead1578fb
    Citation Envoyé par blable Voir le message
    Blable
    si tu n'en trouves pas, c'est peut-être qu'il n'y en a pas
    n'oublie pas de répondre à ma question
    Blable
  1. projection d'un mouvement
    Par invite8c284c42 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2011, 08h32
  2. projection d'un vectreur dans l'espace
    Par invite14ace06c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2009, 10h30
  3. projection d'un plan
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 08h15
  4. Projection orthogonale d'un sous-espace de L²(R^d)
    Par invite947ee6e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2009, 20h43
  5. Projection d'un qubit
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h25
