Projection d'un qubit
    inviteccb09896
    J'ai le développement suivant en ce qui concerne la projection selon z d'un qubit de spin 1/2 d'une fonction d'onde d'écrite sur la sphère de Bloch:
    Maintenant si je souhaite la probabilité de mesurer comme valeur du moment de spin: .
    Est-ce que je dois simplement mettre le tout au carré mais en sortant au préalable la valeur propre du développement précédent afin de n'avoir que les opérateurs dans l'expression?
    Merci pour votre aide
    invite93279690
    Re : Projection d'un qubit
    Citation Envoyé par isozv Voir le message
    Si tu veux la probabilité de mesurer il te faut juste calculer :
    si tes états sont normés.
    A moins que je n'ai pas bien compris la question ?
    GrisBleu
    Salut Izov
    La, tu calcules une esperance et non une proba
    inviteccb09896
    Citation Envoyé par wlad_von_tokyo Voir le message
    Salut Izov
    oui pour le calcul donné plus haut effectivement.
    inviteccb09896
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Merci pour ta prompte réponse. Je vais la reposer avec une référence alors avec directement la forme générale:
    http://electron6.phys.utk.edu/phys59...Spin/spin1.htm
    juste après la phrase:
    The probability of observing a component of spin angular momentum...
    Je n'arrive pas à trouver la même probabilité que sur la page:
    Pourtant il donne les vecteurs propres mais je dois passer à côté de quelque chose de con et trivial...:
    invitedbd9bdc3
    tes etats ont l'air d'être des états de Bloch tout à fait banaux.
    Si tu fais <+|phi>, tu obtiens cos(teta/2) fois une phase. Et tu prends le module au carré, ce qui donne le bon resultat, non?
    inviteccb09896
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    J'ai aussi pensé certes. Le problème c'est que je veux calculer cela en le comprenant ou du moins en appliquant le 5ème postulat.
    Il faudrait alors au moins que <+| soit un vecteur propre associée à la valeur propre qui nous intéresse dans le cas présent. Or, cela je ne le vois pas ici...
    invite93279690
    Mais tes éléments de matrice sont écrits dans quelle base ?
    C'est pas { } ?
    invitedbd9bdc3
    C'est pas { } ?
    C'est forcement celle la, vu la forme de Sz, non?
    Et donc une application du 5eme postulat se fait directement...
    inviteccb09896
    Ok merci les gars... désolé d'avoir coincé sur un truc aussi bête (si jamais vous n'avez jamais lu cette question et vous ne me connaissez pas ).
  1. Topologie et projection
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2007, 22h02
  2. Projection de forces
    Par inviteae0b54da dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 01h45
  3. Projection d'un point sur un plan
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2006, 15h10
  4. projection de matrice
    Par invited4451bba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 14h49
  5. Math: projection d'un plan 4diemension sur 2D
    Par invite489d0396 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/08/2003, 19h57
