En combien de temps une boîte ayant un trou se dégonfle-t-elle?
Vue hybride
    invite359f3846
    Soit une boîte (ou un ballon) hermétique dans laquelle est contenu de l'air à une pression égale à .
    Lorsqu'on perce un trou d'une surface égale à sur une de ses faces, en combien de temps celle-ci se "dégonfle-t-elle"? Quand est-ce que la pression de la boîte devient égale à la pression atmosphérique. Enfin, je pose mal la question car je crois qu'il s'agit d'un temps infini.
    Je souhaiterais plutôt obtenir la formule en fonction du temps.
    Si j'écris Bernouilli en supposant que l'air est incompressible (hum hum) entre l'intérieur et l'extérieur, que je néglige les hauteurs et que je dis que la vitesse de l'air dans la boîte est nulle. La vitesse d'éjection de l'air est égale à :
    Comme le débit est égale à la vitesse multiplié par la surface du trou, j'ai:
    Ce débit multiplié par le temps fait chuté la pression au sein de la boîte. Donc, il affecte le . Mais comment?
    Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main, svp?
    invite88ef51f0
    Re : En combien de temps une boîte ayant un trou se dégonfle-t-elle?
    La dernière étape est d'utiliser l'équation d'état de ton gaz. Tu peux ainsi relier la pression au nombre de molécules présentes dans la boîte (en fonction du volume et de la température de la boîte). En convertissant le débit volumique que te donnes Bernoulli en nombre de molécules par unité de temps, tu dois pouvoir trouver l'équation donnant la pression en fonction du temps.
    invite359f3846
    La température reste la même!
    Je ne vois pas vraiment.
    Ce à quoi j'avais pensé c'est :
    La masse au sein de la boîte chute.
    La pression est égale à (je ne suis pas certains que ce qui suit est correct):
    La nouvelle pression est égale à:
    Si je réécris le tout:
    J'ai du sous la racine qui doit disparaître.
    invite88ef51f0
    Utiliser le poids ne me paraît pas une bonne idée. Il n'a rien à voir avec le dégonflement. Par contre, la pression est bien proportionnelle à la masse... d'après l'équation d'état.
    invite359f3846
    Pour moi l'équation d'état s'écrit:
    avec,
    • p : pression
    • V : volume
    • T: température
    • k_b: constante de Boltzmann à savoir 1,380×10-23 J⋅K-1
    • N: nombre de particules
    Le volume, la température et k_b sont des constantes.
    Donc:
    Que je dois rattacher au débit. La pression est proportionnelle au nombre de particule comprise dans le volume V.
    Donc:
    Je reviens bien à une question de masse?
    invite359f3846
    La question devient:
    Combien de particules s'échappe par seconde par le trou?
    C'est lié au débit qui s'exprime en m³/s.
    Le débit mutliplié par la densité donne une masse extraite par seconde. Cette masse est égale au nombre de particules extraites multiplié par la masse d'une particule.
    Autrement dit,
    Comme la pression est proportionnelle au nombre de particule comprise dans le volume:
    La pression au temps est égale à :
    Comme on l'a vu:
    Donc,
    avec le débit égale à :
    Il s'agit d'une équation aux différences. Ca ne me dérange pas.
    Comment me débarrasser de cette masse de particule ? C'est quoi la masse d'une "molécule d'air" (ouuuuuuch azote + oxygène).
    invite359f3846
    D'après Wikipedia, la masse molaire de l'air vaut .
    Il y a particules dans une mole donc on peut en déduire la masse d'une particule.
    Une mole occupe approximativement un volume de aux conditions normales de température et de pression (CNTP), ce qui correspond à une pression de 1 atmosphère soit 101 325 Pa et une température de 0 °C, conditions à distinguer des conditions standards où la pression vaut 1 bar et la température 25 °C.
    Dans les conditions habituelles de température et de pression (CHTP), une mole de gaz occupe environ 24,0 litres, la pression est à 1 bar et la température à approximativement 20 °C.
    Sa masse volumique est égale à .
    Donc, comme une mole a un volume de , sa masse est égale à :
    La masse d'une "particule équivalente" est donc égale à :
    Comme
    Si je remets tout ça dans ma formule:
    avec
    D'où,
    Avec,
    incrémentation de temps
    Il faudrait que je supprime la notion de particules.
    invite359f3846
    Si on distribue la formule:
    On s'aperçoit que le terme:
    n'est autre que la pression à l'instant t: .
    Donc,
    Le terme doit certainement représenter quelque chose mais je ne sais pas vraiment quoi... La pression d'une mole de particules d'air???
    invite359f3846
    Excusez-moi, il y a une erreur . Peut-être y-en-a-t-il d'autres, quelqu'un pourrait-il regarder, svp?
    Le débit est égale à :
    J'avais oublié la surface du trou!!!
    Donc, cela donne:
    En renommant:
    La formule se simplifie en:
    Avec
    Le débit s'exprime en .
    Il faut donc que s'exprime en pour que la formule soit correcte.
    Bizarre, il doit encore y avoir une faute quelque part
    invite359f3846
    Bon même si mes unités semblent ne pas fonctionner!
    Lorsqu'on calcule cette constante, on s'aperçoit que sa valeur est égale à 101421,95 Pa/m³ ce qui est très proche de la valeur de la pression atmosphérique???
    invite356bf811
    Honnêtement je n'ai pas la réponse à cette question... mais je vais quand même proposer mes pistes de réflexion:
    Tout d'abord, en considérant que le ballon se dégonfle très lentement, on a une transformation quasi-statique et donc la pression interne du ballon est presque la même que la pression extérieure, c'est pourquoi je pense qu'il est normal de voir que la pression du ballon diffère peu de la pression atmosphérique.
    Avant que l'on perce le ballon d'ailleurs, la pression dans le ballon est égale à la pression atmosphérique, puis une fois percé, la pression chute légèrement, c'est pourquoi l'air sort.
    Pour ce qui est de mes idées, les voilà:
    Il est possible de relier la variation de volume V au débit massique noté Dm:
    Dm = µ(-dV/dt) avec µ la masse volumique de l'air.
    Or d'après ce que tu as dit: Dm = Svs en notant S la surface du trou et vs la vitesse d'éjection de l'air.
    Par ailleurs, toujours d'après tes résultats: vs = (2ΔP/µ)1/2
    Faisons apparaitre P1 la pression dans le ballon:
    vs = (2(P1 - P0)/µ)1/2
    avec P0 la pression atmosphérique.
    L'équation d'état donne:
    P1V = nRT et on suppose T constant (là j'ai des doutes)
    et n = m/M avec m la masse et M la masse volumique de l'air.
    On peut connaitre m(t). C'est donné par les relations
    On a donc
    On y est presque... injectons cette expression de P1 dans vs qui est plus haut:
    Donc
    C'est une équation différentielle sur le volume V qu'il faut résoudre...
    Allez c'est partit pour les calculs marrants:
    donc
    On dérive pour faire disparaitre les termes déplaisants:
    Soit
    On pose
    donc
    Déjà je trouve une équation différentielle pas simple que je ne sais pas résoudre... quand bien même, une fois résolue, pour déterminer la durée t1 du dégonflement, il faut introduire le volume au repos du ballon que l'on notera V0 et résoudre V(t1) = V0.
    Je crois que c'est la solution, car le volume V0 ne peut pas être déterminé: il dépend de comment le ballon est construit... dans le commerce on peut acheter des gros ballons ou des petits ballons... donc c'est une donnée supplémentaire qu'il faudra connaitre.
    D'après moi, en résolvant l'équation, et en connaissant Vini, V0, S, et les données habituelles µ et P0, on peut résoudre le problème... mais je ne suis pas certain de ma réponse.
    invite356bf811
    Après une seconde réflexion, je me dis que la tension du ballon équilibre la pression donc que je me trompe en disant que la pression est la pression atmosphérique.
    Il nous faudrait la relation entre le volume et la tension de la membrane du ballon pour résoudre... je crois.
    invite359f3846
    Citation Envoyé par Malkovich Voir le message
    Je pense qu'on s'est mal compris. Il s'agit d'une boîte rigide ou d'un ballon rigide si tu préfères. Le volume ne change pas.
    Au départ, ce volume est en surpression par rapport à l'extérieur.
    On perce un trou dans son enveloppe.
    Je cherche à savoir comment évolue cette différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur.
    invite356bf811
    Mes calculs restent alors presque les mêmes:
    On dérive:
    On sépare les variables:
    On intègre:
    Finalement:
    invite359f3846
    Si je comprends bien M et µ représente tous les deux la masse volumique de l'air?
    invite356bf811
    Non M est la masse molaire.
    D'ailleurs j'ai oublié la masse volumique dans le débit massique... je corrige dans quelques secondes
    invite356bf811
    Correction:
    donc
    Espérons que je ne me sois plus trompé
    invite359f3846
    Bon malgré que mes formules fonctionnent, même si je m'en sers comme une équation aux différences et que je ne l'ai pas intégré, je vais essayer de reprendre tes calculs en les expliquant un petit peu plus:
    Tu prends la même formule que moi en ce qui concerne le calcul du débit de la fuite d'air ;op. Celle-ci a été calculée en utilisant Bernouilli.
    Il est égale à:
    avec la masse volumique de l'air.
    Tu utilises ensuite de l'équation des gaz parfaits:
    Le volume de la boîte est une constante car celle-ci est rigide.
    On considère que la température est constante dans notre problème (les taux de compression sont suffisamment faibles pour que cette hypothèse soit correcte).
    représente le nombre de moles contenu dans notre boîte rigide, on peut l'exprimer sous forme de masse:
    avec la masse molaire qui est une constante.
    Grâce à l'équation des gaz parfaits, on peut exprimer la pression de la boîte en fonction de la masse que celle-ci contient:
    Comme cette masse change au cours du temps, elle diminue, on voit bien que la pression chute au cours du temps.
    La masse initiale est égale à :
    avec,
    Si on réécrit le tout:
    Et la pression varie au cours du temps comme:
    On a une expression du type :
    On dérive:
    On nomme:
    L'expression devient:
    Comme tu le dis, on sépare les variables:
    En intégrant, on obtient:
    Je souhaite obtenir l'expression de la pression en fonction du temps.
    Si on pose:
    On met le tout au carré:
    La pression est égale à:
    avec,
    La pression varie de manière parabolique?
    invite356bf811
    Il semblerait. D'après nos hypothèses en tout cas.
    Mais si je me souviens bien, la question de départ sur la page 1 était de trouver le temps de vidange... je l'ai donné en haut de cette page 2.
    Normalement, en résolvant P(t1) = Patm tu devrais retrouver le même résultat.
    Tu as fait la même erreur que moi au départ: tu as oublié de multiplier par µ ton débit massique.
    invite359f3846
    Oui, je pensais que le temps de vidange tendrait vers l'infini. Ce n'est pas le cas.
    J'ai en effet oublié la masse volumique .
    La variable a est donc égale à:
    donne bien
    et pour le temps de vidange:
    ... trop long.
    Donc pour le problème suivant:
    Ca semble réaliste.
    invite57f30d74
    Citation Envoyé par Rodrigue Voir le message
    Ca semble réaliste.
    hé bé, tous ces calculs pour en arriver là...
    1/ calcul de la vitesse d'éjection des gaz...
    v ejection=sqrt(2*DP/1.2)=9.1 m/s
    ce qui donne avec un trou d'un cm2 un débit de
    9100cm3 par seconde soit en gros un débit de 9litres par seconde
    d'autre part l'excés de volume sous forme de pression
    est de
    700m3*(10000+50)/10000= 350L
    350litres à 10Lpar seconde ça donne 35 secondes.
    Ce qui veut dire qu'en l'espace de 73 secondes environ en tenant compte de la baisse de pression tout l'air s'est trouvé évacué...
    Personnellement, je ne vois pas comment vous pouvez trouver 12 minutes...
    invite356bf811
    Citation Envoyé par fautons Voir le message
    est de
    J'ai pas lu en détail, mais il me semble que tu n'as pas tenu compte de la variation de la vitesse d'éjection... elle n'est pas constante.
    De plus j'ai des doutes sur tes calculs...
    invite356bf811
    Pour Rodrigue: Il semble que l'on soit parfaitement d'accord sur toutes les expressions littérales, mon application numérique donne 12 min 40 secondes ce qui correspond à peu près à ton 12,69 min (je trouvais 12.66 min).
    invite57f30d74
    effectivement, 9,1m/s sur 1 cm3 ça fait 0,91Litre par seconde et non 9,1litre /seconde
    je trouve donc une fois cette erreur corrigé 763s soit 12 mn 43s...
    désolé...
    invite356bf811
    désolé...
    Je pense pas... avec ta méthode, je trouve 420 Litres à évacuer et donc une vidange qui dure 7 minutes et des brouettes. Mais de toute façon, ce résultat n'est pas valable puisque la vitesse d'éjection de l'air varie, et il faut en tenir compte... pour cela, il faut lire ce que Rodrigue et moi avons trouvé.
    Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche la prochaine fois
    invite57f30d74
    700 000*(100050/100000-1)=350 litres...
    de plus, si tu donnes la valeur 763 à n dans ce programme,
    tu t'aperçois que la totalité des 350 litres ont disparu...
    program boite;
    var dv,v,dp,p :real;
    n,i :integer;
    begin
    readln(n);
    dp:=50.0;
    v:=350.0;
    for i:=n downto 1 do
    begin
    dv:=sqrt((2.0*dp)/1.2);
    dv:=dv/10.0;
    v:=v-dv;
    dp:=(7.0E+5+v)/7.0E+5;
    dp:=1.0E+5*dp-1.0E+5;
    end;
    writeln(dv);
    writeln(v);
    writeln(dp);
    end.
    Donc ton commentaire vaut aussi pour toi...
    invite356bf811
    program boite;
    n,i :integer;
    begin
    readln(n);
    dp:=50.0;
    v:=350.0;
    begin
    dv:=dv/10.0;
    v:=v-dv;
    end;
    writeln(dv);
    writeln(v);
    writeln(dp);
    end.
    Ouaip après vérification je me suis planté dans mon application numérique :P Comme quoi... personne n'est à l'abri...
  1. Probabilités > En moyenne, au bout de combien de tirages une éventualité sort-elle?
    Par invite6fb8e8c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 16h12
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2009, 17h58
  3. [Evolution] Combien de temps pour une adaptation...
    Par invite765732342432 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2008, 18h48
  4. [Blanc] Combien de temps faut-il pour amortir une table à induction vs gaz
    Par invite2f3d6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 09h56
