calcul de poutrelle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
calcul de poutrelle
    invitea2079a24
    Re : calcul de poutrelle
    Non il n'y a pas d'ouverture dans ce mur.
    Donc si je t'ai bien compris si j'utilise une IPE de 240 que j'appuie sur un mur à une extrémité, que je soude sur une colone rectangulaire à l'autre extrémité et au centre, il n'y a plus de problème...
    Si c'est bien le cas, je pense que je vais opter pour cette solution.
    Ce n'est pas la solution parfaite, mais je pense que c'est un compromis parfait entre sécuité et beauté...
    Ce qui m'amène sur une autre question : Vu que je met une colonne au milieu puis-je mettre 2 poutrelles au lieu d'une (mais en les soudant à leur jointure qui serrait bien evidemment au dessus de la colonne centrale)?
    Un grand merci
    Jaunin
    Bonjour, Syl1011,
    Si j'ai bien compris la question, vous voulez mettre deux poutres IPE 240, côte à côte et les soudés ensemble.
    Je ne comprends pas le pourquoi du doublage des poutres.
    Jaunin__
    invitea2079a24
    Je me suis mal exprimé.
    Je voulais remplacer la poutrelle de 7m par 2 de 3.5m vu qu'elle est soutenue au centre et les souder ensemble.
    De cette façon la mise en place serra beaucoup plus facile.
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Oui, là j'ai bien compris, mais cela dépasse mes compétences et mon expérience.
    Un soudeur spécialscé, pour faire un cordon tout le tour de l'IPE et peut être aussi soudé des plaques de part et d'autre de la poutrelle sur l'âme centrael, pa- dessus la coupe.
    Ci-joint un lien concernant ce type de soudure.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...-plancher.html
  1. Dimensionnement d'une poutrelle métallique
    Par invite3cdcef8f dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 15/08/2017, 19h16
  2. Dimensionnement poutrelle HEB ou IPN
    Par invite59f92b18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2010, 14h22
  3. Prix poutrelle IPN 140
    Par invite41845f62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2009, 10h15
  4. poutrelle HEA HEB IPE...
    Par invite10fef94f dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2009, 07h31
  5. Escalier en poutrelle-hourdis
    Par invite87a47084 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 15h04
