Thermodynamique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
Thermodynamique
    invite35bbf33a
    Thermodynamique
    J'ai un exercice à faire et je n'arrive pas à le terminer. Pouvez-vous me corriger et/ou me donner des pistes ?
    On s'intéresse à des suspensions de petites particules au sein d'un fluide en équilibre et à la façon dont elles s'y répartissent. On considérera dans tout le problème que les suspensions considérées sont diluées, de sorte que les particules en suspension n'interagissent pas entre elles. On considère un tube cylindrique d'axe vertical de section S , de hauteur h et contenant un liquide, de l'eau par exemple. Ce liquide contient N particules en suspension, de masse m chacune. On note ρp la masse volumique des particules, ρ celle du liquide, et on suppose que ρp > ρ. Dans l'état initial du système, le mélange a été rendu homogène par agitation.
    1. Soit m*=m(1- ρ/ρp) la masse apparente d'une particule. Exprimer la résultante des forces agissant sur une particule.
    2. Donner l'expression de l'énergie potentielle Ep(z) d'une particule soumise à ce champ de force.
    On admet qu'à l'équilibre de sédimentation, la répartition des particules obéit à la loi de Boltzmann, et Nv(z)=A.exp(-z/H).
    3. Exprimer H.
    4. Etablir l'expression de A.
    5. Evaluer H pour deux particules de même masse volumique p=1,3.103 kg.m-3 et de masses molaires différentes : A (68000 g.mol-1 ), et B (4,6.106 g.mol-1) dans l'eau à 20°C.
    6. Que se passe-t'il si dorénavant on met en rotation le cylindre autour de son axe vertical à la vitesse angulaire uniforme et si on néglige le poids et la poussée d'Archimède devant la force centrifuge ? Comment appelle-t'on ce dispositif ?
    Voici mes réponses :
    1. P + F = mg +ρ (m/ρp g) = m*g
    2. Ep(z)=m*gz
    3. H = RT0/(Mg(1-ρ/ρp)
    4. A=Nv(z=0). Faut-il plus de précisions ?
    5. Le problème c'est que H ne dépend pas de la constante d'Avogadro et que pourtant elle figure dans les données de l'énoncé.
    Merci de votre aide !
    invite35bbf33a
    Re : Thermodynamique
    Personne ne peut m'aider ?
    inviteaa0ade65
    Citation Envoyé par phanta Voir le message
    OK
    2. Ep(z)=m*gz
    OK
    KO
    La loi de Boltzman fait intervenir le rapport de l'énergie potentielle (ici m*gz) et une énergie d'agitation thermique où est la constante de Boltzmann.
    Oui, il faut plus de précisions, car Nv(Z=0) n'est pas connu ! Il y a une condition dite de normalisationà utiliser si ça te dit quelques chose...
    Cf. plus haut.
    De rien
    invite35bbf33a
    Merci d'avoir répondu.
    Pour la 3. je suis partie de l'expression H=kBT0/(m*g) puis j'ai transformé comme vous l'avez écrit kB en R/Na et m* en m(1-ρ/ρp)=M/Na(1-ρ/ρp) car m=n M=NM/Na avec N=1. Et les Na se simplifient ... Où est mon erreur ?
    Pour la 4. la condition dont vous parlez ne me dit vraiment rien ... mais d'après internet, ce serait très utile pour trouver A. N'y-a-t'il pas d'autre moyen car je ne pense pas l'avoir vu en cours ?
    inviteaa0ade65
    En fait il n'y en a pas ! Je n'avais pas compris que était la masse molaire (tu n'avais précisé cela nulle part, et je pensais que tu voulais taper !
    Ton expression est soit dans le monde "microscopique" avec m et k_B :
    soit dans le monde "macroscopique avec et
    Inutile de l'avoir vu en cours ! C'est une façon compliquée de dire qu'au total (sur la hauteur ) il y a particules. Il y a juste cela à traduire avec ta loi de Boltzman pour trouver la constante .
    invite35bbf33a
    Pour la 4., je ne comprends pas comment faire. Ce que l'on recherche c'est la concentration volumique de particules pour z=0 or si z=0, h=0 donc pas de particule ... (A ne peut en aucun cas être nul sinon la loi n'a plus aucun sens...)
    Si je traduis le fait que sur la hauteur h il y a N particules, Nv(z=0)=N/(h*S)=A ...
    inviteaa0ade65
    Je pense que si tu sais répondre à la question suivante, tu sauras comment faire :
    Que représente physiquement Nv(z) ?
    En particulier quelle est son unité ?
    invite35bbf33a
    Nv(z) est une concentration volumique donc elle s'exprime en m-3. Cela correspond à un nombre de particules divisé par un volume : c'est pourquoi j'avais pensé d'après votre réponse précédente que l'on pouvait avoir Nv(z=0)=A=N/(S*h) si S est bien l'aire de la base du cylindre ...
    invite35bbf33a
    Et si l'on ne travaille pas à Nv(z=0) ? En prenant Nv(z=H)=A*e-1, on peut trouver Nv(z=H)=N/(H*S) et en déduire A.
    Merci d'avance !
    inviteaa0ade65
    On se rapproche
    Cependant Nv n'est pas uniforme (car elle dépend manifestement de ).
    Donc question supplémentaire quel est le nombre de particules entre les altitudes et ?
    Courage, c'est bientôt fini !
    invite35bbf33a
    Le nombre de particules entre les altitudes z et z+dz ??? On applique la formule avec z=dz ?
    Je ne comprends pas pourquoi Nv n'est pas uniforme : car certes Nv dépend de z mais on cherche dans cette question A c'est-à-dire Nv(z=0) qui ne dépend donc pas de z...
    inviteaa0ade65
    Ben non, et c'est de là que viens ton problème pour trouver A ! Il faut toujours connaître la signification physique des formules qui ne sont que des intermédiaires (certes très utiles) de calcul !
    Regarde dans ton cours, il y a sûrement quelque chose y ayant trait.
    Certes A=Nv(z=0), mais comme je te l'ai dit plus haut, on ne connaît pas Nv(z=0), donc ce n'est pas la la voie à suivre.
    invite35bbf33a
    Je ne vois rien dans mon cours qui parlerait de Nv avec dz
    invite35bbf33a
    Et la méthode que j'ai proposée à 12h21, elle est sans doute fausse mais pouvez-vous m'expliquez pourquoi ?
    Et un petit indice concernant le nombre de particules entre z et dz+z, svp ...
    inviteaa0ade65
    Toujours pour la même raison ! Tu ne connais la vraie valeur de Nv nulle part. Tu ne pourras le faire que quand tu auras trouvé A
    Bon d'accord, mais je ne vais pas encore te donner le résultat
    Quel est le nombre de particules dans un volume élémentaire ?
    Courage...
    invite35bbf33a
    Faut-il utiliser une intégrale ?
    invite35bbf33a
    Dans un volume élémentaire, ne peut-on pas considérer le nombre de particules constant ?
    invite35bbf33a
    Citation Envoyé par cerfa Voir le message
    Et si on écrit Nv(z=h)=A*e-h/H=N/(h*S) ...
    inviteaa0ade65
    Pas pour un volume élémentaire, mais pour la totalité du système c'est une bonne piste
    inviteaa0ade65
    Oui, mais quelle est l'expression correspondante ?
    inviteaa0ade65
    Non toujours pas.
    N'insiste pas dans cette voie. Tant que tu ne connaîtras pas A, tu ne pourras pas donner la valeur de Nv pour un z particulier.
    Quand tu aura compris clairement la signification physique de Nv, ce que à quoi j'essaie de t'amener depuis un certain nombre de message, cela te paraîtra clair.
    invite35bbf33a
    je cherche, je cherche mais ...
    Envoyé par phanta
    N'=N/dr trop simple sans doute (et pas homogène?)
    inviteaa0ade65
    C'est ce qu'il faut !
    Je voudrais l'expression du nombre de particules contenu dans un volume élémentaire , en fonction de et de .
    Une fois qu'on aura enfin répondu à cela, ce sera très facile...
    invite35bbf33a
    dN/dr=dNv ? donc dN=dNv*dr=Nv*dr
    inviteaa0ade65
    Oui ! (Enfin, j'imagine que tu écris sous la forme dr !)
    Bon maintenant, quel est le volume élémentaire de ton système dont l'abscisse est comprise entre et ?
    Quel est donc le nombre de particules dans ce volume, en fonction de et ? Comprends-tu la démarche ?
    invite35bbf33a
    Le volume élémentaire serait dz*S,
    et dN=Nv*dz*S=A*e-z/H*dz*S
    inviteaa0ade65
    Oui !! J'ai bien fait d'insister....
    Et donc maintenant, comment calculerais-tu le nombre de particules sur une hauteur h ?
    invite35bbf33a
    On cherche A (faudrait pas l'oublier ) mais je ne vois pas comment y arriver. Faut-il utiliser des valeurs particulières (je ne pense pas...) ou plutôt utiliser dN/dz dans l'expression précédente ...
    invite35bbf33a
    euh... en remplaçant z par h
    invite35bbf33a
    en fait, lorsqu'on a calculé dN, ce n'était pas pour un volume de hauteur z mais dz donc il faut plutôt remplacer dz par h, non ?
  1. thermodynamique
    Par invite59e98ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 13h14
  2. Thermodynamique
    Par invite3057c2df dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 00h35
  3. Thermodynamique
    Par invite5c3f4ec1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 14h04
  4. thermodynamique
    Par inviteac65aef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2007, 20h58
  5. Thermodynamique
    Par invite37c192d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2007, 21h01
