Fenêtres chauffantes
    invite78d9839c
    Bonjour, j'ai comme projet d'élaborer un dossier technique sur les fenêtres chauffantes. Je rencontre des difficultés concernant le calcul de résistance.
    Comment trouver la résistivité rhô de la couche conductrice ?
    La formule ci-dessous sert à calculer la résistance carrée de cette couche mais seulement j'ai besoin de sa résistivité : R0 = ρ/e
    Merci beaucoup pour votre aide !
    sitalgo
    Re : Fenêtres chauffantes
    B'jour,
    Il faut connaître la puissance et la tension, d'où on déduit la résistance globale. Selon la géométrie de l'élément on peut déduire une résistivité par m de longueur et par mètre de large.
    Cela dit, une fenêtre est le dernier endroit à utiliser pour du chauffage, ça assure le maximum de pertes. On sait déjà que placer un radiateur sous une fenêtre assure peut-être un meilleur confort (uniquement pour ceux qui sont près de la fenêtre) mais que ça augmente les déperditions. Pour la simple raison que l'on fait circuler l'air le plus chaud de la pièce devant la surface la moins isolante.
    invite6dffde4c
    Oui.
    Et sans parler de la perte de luminosité de la fenêtre, même avec une couche conductrice semi-transparente, ni du prix.
    Je pense que c'est effectivement une très mauvaise idée.
    Au revoir.
    invitee0b658bd
    il ne faut pas oublier qu'une fenetre bien orientée est déja un trés bon chauffage solaire, ce serait dommage de degrader cela
    fred
    invite78d9839c
    merci de m'avoir donner votre point de vue.
    Au revoir
    sitalgo
    Il y a toutefois un avantage : "La qualité de l'air est améliorée pour une meilleure santé des résidents."
    Si si, c'est dans la pub d'un fabricant.
    Quand on arrive à des arguments pareils...
  1. Résistances chauffantes
    Par inviteb083607c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 08h36
  2. Etude de matières chauffantes
    Par invitebb155118 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2010, 10h38
  3. Fenetres
    Par invite3b26ae21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2010, 21h21
  4. Chauffage trés basse tensin par bandes chauffantes
    Par invite7ad8ff1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 00h00
  5. plinthes chauffantes+chaudieres a granules
    Par invite2831a52a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2006, 20h17
