Condensateur
Condensateur
    invite7ae3b6e2
    Condensateur
    J'ai quelques soucis :
    - Un courant électrique peut-il traverser un condensateur ?
    - Si la tension aux bornes du condensateur est constante, comment sera l'intensité du courant ?
    - Un condensateur est-il sensible à la tension à ses bornes ou au changement de tension à ses bornes ?
    - Pourquoi certains condensateurs sont polarisés ?
    - Qu'est-ce que la constante de temps ?
    Merci ,
    DM
    FARfadet00
    Re : Condensateur
    a priori, le courant ne traverse pas le condensateur puisqu'il y a un isolant entre les deux armatures.
    aux bornes du condensateur : i(t) = C. du/dt donc si la tension est constante, alors l'intensité est nulle.
    le temps caractéristique est la durée telle que t=R.C
    Re : Condensateur
    Citation Envoyé par SavoirPlusPlus Voir le message
    Merci ,
    DM
    Bjr à toi,
    A/En ....courant.... il existe le "continu" et "l'alternatif". Faut donc PRECISER.
    Un "courant" continu ne traverse pas un condo.
    B/ Une fois chargé (par du continu) il n'y a plus de courant (intensité) qui traverse le condo.
    C/Qu'entends tu par "sensible à une tension à ses bornes ".
    Une fois chargé (ex:12 volts ) il le reste.Le fait de CONTINUER à lui appliquer du 12 v ne change RIEN pour lui.
    Si tu lui appliques 13 v , il "prendra" 1 volts de plus s'il est déjà à12 volts.
    Si tu lui appliques 10v et qu'il est déjà chargé à 12 v il aura tendance à se décharger dans la source 10v .Ensuite il restera à 10 volts.
    D/Certains sont polarisés car ils contiennent un diélectrique qui ne "supporte" pas les inversions de polarité, mais qui a l'avantage de permettre d'obtenir de FORTES capacités.
    E/ La contanste de temps est le produit C (capacité) x R (résisatnce)
    qui alimente ou décharge le condo.
    invite7ae3b6e2
    Re : Condensateur
    Merci FARfadet00 et f6bes pour vos réponses.
    DM
    arrial
    Re : Condensateur
    Chalut,
    ► seul un courant variable : pas un courant continu
    ► nul [i = dq/dt et q = C.v → i = C.dv/dt = 0]
    ► voui : q = C.v
    ► ils sont moins chers à fabriquer, pour de fortes capacités, mais ils ne sont prévus que pour des tensions continues [au moins en valeur moyenne]
    ► T = R.C : c'est le temps qu'il met pour atteindre (1-1/e) = 63,21% de son évolution quand on change sa polarisation à travers une résistance R
    [charge : v(t) = E(1 - e-t/T) ; décharge : v(t) = E.e-t/T]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Condensateur HS ?
    Par invite3e77e922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 20h16
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. Le condensateur.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 20h26
  5. Condensateur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 18h37
