Problême de pneumatique
    invite033e5219
    J'ai besoin de résoudre le problème suivant:
    J'ai un volume V avec un orifice d'entrée d.
    J'ai à disposition un compressur idéal avec un débit constant et une pression stable.
    La question est la suivante : en combien de temps la pression dans le volume sera la même que celle fournie par le compresseur.
    On néglige les effets de la température.
    Merci à tous
    arrial
    Re : Problême de pneumatique
    Je crains bien que une pression constante ne soit pas compatible avec un débit constant, quand la charge varie …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite033e5219
    Je ne pense pas.
    Il faut partir du principe que le volume à remplir est très grand.
    Il y a donc un temps d'établissement de la pression comme pour la charge d'un condensateur il faut attendre un certain temps pour que la tension au borne du condo soit la même que celle de l'alimentation.
    arrial
    Je ne pense pas : considérer le volume comme "très grand" revient à considérer sa pression comme constante. Tu traites alors le générateur de courant comme une source de courant, avec un seuil de tension. Ça ne correspond donc pas à ta formulation.
    Sans compter que, si l'électricité n'est pas compressible, ça n'est pas le cas d'un gaz …
    Sinon, si ton compresseur débite un qm constant [kg/s], tu dis
    M = qm.t
    M max conditionné par ton Pmax
    → ça te donne ton t max
    [pas très réaliste, à mon avis]
    Dernière modification par arrial ; 21/04/2010 à 16h14.
  1. derouilleur pneumatique
    Par bricomich57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2010, 06h56
  2. Pneumatique
    Par invitec736064f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 15h00
  3. pneumatique
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 18h44
  4. capsule pneumatique
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2007, 13h31
  5. pneumatique
    Par invite263f7dad dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2006, 15h41
