réducteur coaxial compact !
    invited50ae67e
    Je voudrai mettre en place un réducteur coaxial de rapport de réduction aux environs de 4.
    Ce réducteur devra faire le lien entre une manivelle et un système d'engrenage déjà existant ... J'avais pensé à un réducteur épicycloïdal, mais il faudrait alors que l'on fixe la couronne extérieure au bati, ce qui ne me semble pas réalisable sur mon système...
    J'ai donc pensé faire un système plus simple, sur lequel je pourrai mettre directement mes axes d'entrée et sortie (bloqués avec des clavettes par exemple), cf. image en pièce jointe.
    Mais par contre, je ne vois pas trop le rapport de réduction que j'obtiens... Pourriez vous m'aider à le calculer ?
    Merci beaucoup par avance, et à bientot sur le net !
    Bencho
    invite6dffde4c
    Re : réducteur coaxial compact !
    Je pense que c'est simplement le rapport des rayons:
    ws = we (ze/z1)(z2/zs)
    Au revoir.
    invited50ae67e
    C'est également ce à quoi j'avais pensé au départ, mais après réflexion j'aurai tendance à dire que l'axe de l'étage intermédiaire "i" tournant à la vitesse ωe autour de l'axe d'entrée "e" modifie le rapport de réduction ... Et je galère un peu à poser ma décomposition des vitesses ...
    En tout cas merci pour votre aide ! Et si quelqu'un a une décomposition à me proposer !... Je suis bien évidement preneur !
    Bencho
    invited50ae67e
    En fait, j'ai presque l'impression que ωi=ωe ... Mais je ne suis pas sur de mon coup ! ... Car on aurait alors simplement un rapport de réduction total R=Z2/Zs
    invitee0b658bd
    pour ma part, dans ce cas precis, j'affirmerait volontier omegaE = omegaS
    c'est un gros truc qui pese lourd et qui sert à rien
    fred
    invitee0b658bd
    Bonsoir ;
    je m'explique, sur ton dessin le porte sayellite est liés en rotation avec l'arbre d'entrée
    ---> la roue Z1 est fixe par rapport à ZE
    ceci implique aussi que la roue Z2 est fixe par rapport à ZE
    et ceci conduit au fait que la roue ZS est fixe par rapport ZE
    tu peux voir que dans un train epicycloidal tu as des facteurs de la forme (omega E - omega Bati) , ce facteur étant nul tu te retrouves avec un truc qui ne sert à rien
    fred
    invite6dffde4c
    Re.
    Si c'est un truc épicycloïdal, alors je n'ai rien compris.
    Je l'ai interprété comme des engrenages normaux, comme dans les montres ou les boites de vitesses de voitures.
    invitee0b658bd
    tu peux aussi arriver à la même conclusion par un "bete" raisonnement mécanique
    ton système n'a de liaisons qu'avec l'arbre moteur et l'arbre recepteur
    si c'est un systeme reducteur, les couples entre l'entrée et la sortie seront dans le même rapport que la raison du train
    tu te retrouves avec un systeme qui devrait être en equilibre et sur le quel la somme des couples est non nulle, il y a un os (c'est impossible)
    --> le couple d'entrée = le couple de sortie
    ----> la raison est 1
    ----> autant mettre un accouplement
    fred
    invitee0b658bd
    Bonsoir LFR
    en modelisation mecanique, le point noir entre l'axe omega E et le bati porte satellite signifie que les deux sont totalement liés (ils forment la même piece)
    le probleme qui est posé ici est de mettre un reducteur entre deux arbres sans que le reducteur puisse être fixé sur quoique ce soit d'autre
    je ne connais aucun systeme capable de faire cela
    donnez moi un point d'appui et un levier..... mais la , il n'y a pas de point d'appui
    cordialement fred
    invited50ae67e
    Bonsoir à tous, et merci pour vos avis respectifs !
    En effet, Verdifre, tu as bien compris ce que je demandais ... et c'est un peu ce que je craignais aussi... Donc d'après toi il n'existe pas de solution technique à ce problème (ce qui serait mécaniquement logique mais bon).
    Le plus simple serait donc de remplacer mon bloc par un train épicycloidal, et de fixer la couronne extérieure au bati ... Mais dans ce cas, quel sera le couple nécessaire pour verrouiller la couronne ?
    Encore merci à tous pour votre aide !
    Bencho
    invitee0b658bd
    le couple sera juste la difference entre le couple d'entrée et de sortie.
    comme c'est en equilibre, la somme des couples est nulle
    fred
  1. sucre reducteur et non reducteur
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2010, 15h58
  2. Reducteur coaxial compact rapport 1/2
    Par invite2ed86ff1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/10/2009, 21h39
  3. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h33
  4. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 20h25
  5. cvbs=>coaxial
    Par invite8e9cd191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2004, 21h51
