Force de rappel et plusieurs ressorts
    invitedcf9b6fd
    Question Force de rappel et plusieurs ressorts
    J'ai besoin de votre aide pour comprendre une notion de mécanique.
    En fait, malgré tout ce que j'ai lu sur ça, j'arrive pas à comprendre comment on exprime les forces de rappel quand on a plusieurs ressorts à la suite.
    Admettons qu'on aie par exemple 3 ressorts de suite avec pour le ressort 1 la constante de raideur k1, longueur à vide l01, pour les ressorts 2 et 3 la même chose. On a une masse M accrochée au ressort 3. Je sais que pour avoir l'expression des forces de rappel F1, F2 et F3, il faut se mettre dans un cas particulier, par exemple l3 > l03, donc on a F3=-k3(l3-l03)ex. Mais après je n'arrive pas à déduire F2 et F1...
    J'espère que vous pourrez m'expliquer
    (désolée pour l'écriture, F1, F2, F3 et ex sont des vecteurs...)
    invite6dffde4c
    Re : Force de rappel et plusieurs ressorts
    Si les ressorts sont en série, ils subissent tous le même effort.
    Chaque force est de la forme F = kx, les F sont les mêmes et ce qui change ce sont les k et les x.
    Écrivez la série d'équations:
    Et faites la somme.
    Puis calculez
    Au revoir.
  1. Force de rappel
    Par invite140d9c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 23h30
  2. TIPE limite de stabilité d'une commande de soupape à rappel par ressorts
    Par invite5cbcb3fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/07/2008, 18h08
  3. Force de rappel d'un ressort
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 21h13
  4. force de rappel
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 12h04
  5. Travail d'une force de rappel
    Par invite05219e51 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2006, 11h49
