l'oscilloscope
l'oscilloscope
    invite81bd0832
    l'oscilloscope
    bonjour;
    je vais passer un TP et j'ai un probleme avec le branchement de l'oscilloscope pour visualiser simultanement la tension aux bornes de la bobine et la courant dans le circuit.
    je galére toujours avec ça ;j'arrive pas à voir ou brancher la voie 1 ; la voie 2 et la masse.
    j'aimerai bien compendre ça une fois pour toute
    surtout que la fin de l'année en a un exam tp
    merci de prendre un peu de votre temps pour m'expliquer
    invite6dffde4c
    Re : l'oscilloscope
    J'imagine que pour "voir" le courant vous utilisez une résistance en série avec la bobine.
    Donc, il faut que le point commun entre la bobine et la résistance soit aussi le point commun aux deux entrées de l'oscilloscope. Et ce point commun est la masse de l'oscilloscope.
    Puis une sonde se branche sur l'autre côté de la bobine pour voir la tension et l'autre sonde se branche sur l'autre côté de la résistance pour voir le courant. La polarité sur la voie du courant est inversée (à cause du point commun entre les deux) donc il conviendra d'inverser le gain sur cette voie (il doit avoir un bouton +/-).
    Au revoir.
  1. l'oscilloscope analogique
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 17h34
  2. Utilisation de l'oscilloscope???
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 16h15
  3. l'oscilloscope KENWOOD CS-1025
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2009, 20h39
  4. L'oscilloscope
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 18h50
  5. mesure à l'oscilloscope
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 14h50
