Puits de potentiel fini abrupt (à une dimension)
    DarK MaLaK
    Bonsoir, j'ai quelques difficultés à interpréter les solutions de l'équation de Schrödinger pour un puits de potentiel fini abrupt de taille 2a (de -a à a de sorte que le potentiel est une fonction paire).
    Tout d'abord, comme V(x) est une fonction paire, est soit paire, soit impaire. On sépare donc les solutions paires et impaires et on trouve :
    A partir de là, deux questions trottent dans ma tête : quelles sont les bonnes solutions entre les solutions paires et impaires ? Alors que la particule est confinée (la profondeur du puits vaut avec ), on peut donc la trouver à l'extérieur du puits ?
    invite7ce6aa19
    Re : Puits de potentiel fini abrupt (à une dimension)
    Citation Envoyé par DarK MaLaK Voir le message
    les deux catégories de solutions sont correctes.
    Tout à fait et c'est normal.
    DarK MaLaK
    Merci pour cette réponse rapide mariposa mais j'aimerais avoir quelques précisions !
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Mais on en fait quoi ? Physiquement, les deux existent ? On les superpose ?
    En quoi est-ce normal ? Déjà que je ne trouve pas l'effet tunnel très naturel !
    invite7ce6aa19
    [QUOTE=DarK MaLaK;2963828]Merci pour cette réponse rapide mariposa mais j'aimerais avoir quelques précisions !
    Le système peut-être dans un des états propres que tu as calculés et selon le problème (action d'une perturbation) il peut être dans une superposition de ces états.
    Effectivement la MQ est un monde bizarre, et ce n'est qu'un début.
    DarK MaLaK
    Un monde bizarre et compliqué mais vraiment intéressant en tout cas ! Existe-t-il des applications de ce résultat étonnant ?
    invite7ce6aa19
    Bien sur: les composants électroniques de ton ordinateur sont l'exemple standard d'applications de la MQ.
    DarK MaLaK
    Mais il y a des composants qui sont directement issus de ce résultat sur le confinement quantique ? J'avais entendu parler de la taille des grilles pour les transistors et de l'effet tunnel mais je ne vois pas trop quels composants électroniques peuvent être basés sur le confinement quantique...
    invite7ce6aa19
    Disons qu'aujourd' hui il existe des lasers à semiconducteurs qui exploite les puits quantiques. Sinon une structure de bandes électronique peut-être considéré comme une multitude de puits quantiques répartis périodiquement (voir modèle de Kronig -Penney)
  1. Puits de potentiel
    Par invite10a6d253 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2018, 18h35
  2. Mecanique quantique,puits de potentiel et infinité !!
    Par invite49121381 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 17h29
  3. Chimie quantique: puits de potentiel infini
    Par invite4b0d57b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2009, 22h07
  4. Energie d'un puits de potentiel non infini
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 17h58
  5. [exo] Puits de potentiel (apparemment)+analyse dimensionnelle
    Par invite8765b8b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 20h49
