Aide en électricité
Aide en électricité
    invited9a3a622
    Smile Aide en électricité
    Salut à tous,
    Je réfléchis à un sujet de concours niveau bac et je bloque sur la première question (pdf en pièce jointe), comment faire pour trouver la bonne association entre les courbes et les tensions ?
    La différence entre les constantes de temps tau1 et tau2 intervient-elle ?
    D'avance merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Aide en électricité
    Les modérateurs ont horreur des pièces jointes en pdf.
    Affichez votre pdf, faites une copie d'écran et envoyez-nous-là en gif ou jpg.
    Au revoir.
    invited9a3a622
    Le fichier est en pièce jointe à ce message au format jpg
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut, malgré tout, attendre qu'un modérateur passe par là.
    invited9a3a622
    Je pense que le pièce jointe a été validée par les modos, quelqu'un aurait-il une idée pour la toute première question ?
    D'avance merci
    invite6dffde4c
    L'énoncé n'est pas très bien rédigé. Il ne dit même pas quelle est la tension des condensateurs au départ. Mais on peut la déduire des courbes, car on n'a le choix que entre 0 et 24 V.
    Donc: Quelle est la tension de départ?
    Quelles sont les deux courbes qui ont été effectivement enregistrées au départ?
    Comment évolue chacune des tensions des condensateurs? Quelle est la constante de temps de chacune? Donc: quelle courbe correspond à chaque condensateur?
    Au revoir.
    invited9a3a622
    Merci de votre réponse.
    La tension de départ aux bornes du générateur est de 24V, elle se retrouve aux bornes des deux dipôles {RC série} associés en parallèle.
    La constante de temps tau1 est égale à 5 ms alors que la constante tau2 est égale à 1ms.
    Le condensateur 2 se charge donc plus rapidement que le condensateur 1. uC2 correspond donc à la courbe "qui monte la plus vite", ce qui correspond à la courbe A ?
    D'avance merci de votre réponse.
    invite6dffde4c
    Oui. C'est bien ça.
    Maintenant, quelles sont les équations qui décrivent la tension en fonction du temps pour les deux condensateurs?
    Au revoir.
    EDIT: À moins que vous ne l'ayez pas traité en cours et que l'on vous demande de lire les tensions sur les courbes.
    invited9a3a622
    Merci de votre réponse. Si, je pense l'avoir traité en cours (association RC série).
    Vous souhaitez que je vous donne les équa diff ou bien la forme de leurs solutions ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par junior612 Voir le message
    Re.
    On ne fera rien avec l'équa diff. C'est la solution qui est intéressante. Si vous l'avez traité en cours, vous avez le droit d'utiliser directement la solution.
    Il vous faut trouver la tension au bout de 2 ms. Utilisez les formules théoriques avec les valeurs numériques (et vérifiez sur les courbes si ça "colle").
    Cela vous permettra de répondre à la question II-3.
  1. aide en électricité svp
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/04/2007, 13h16
  2. aide exercice electricité
    Par invitea8c8fce0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 23h16
  3. aide exercice électricité
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2006, 21h17
  4. besoin d aide en electricite
    Par invite7a9be457 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 21h11
  5. aide en electricité
    Par invitee0f87536 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2005, 22h23
