L'oscilloscope
L'oscilloscope
    invite3c79d6a3
    L'oscilloscope
    Bonjour, j'ai un devoir maison à rendre pour demain mais je ne comprends pas du tout un exercice car j'étais absent à ce cours là, mais le professeur n'a rien voulu savoir. Aidez moi s'il vous plait, voici l'exercice :
    On étudie le signal d'une tension alternative grâce à un oscilloscope. On obtient l'oscillogramme ci-dessus ( voir pièce jointe) avec une sensibilité de 50 μs.div^-1 (div puissance-1).
    1) La tension est-elle périodique ? Justifier
    2)Mesurer avec le maximum de précision possible la valeur de la période T du signal. L'exprimer avec l'unité adéquate
    3) En déduire la fréquence f et l'exprimer en Hz, puis en kHz.
    Re : L'oscilloscope
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Pour TOI, quelle est la DEFINITION de "périodique" ??
    C'est quoi qq chose qui revient "périodiquement"".
    Meme en ratant le cours cela c'est facile à savoir .
    Pour le reste on va attendre la validation de la PJ.
    Mais SI tu connais la sensibilité PAR division, je suppose que si ton signal fait 1.66 division tu dois pouvoir aussi déterminer la période de celui ci.
    Reste à connaitre ce qu'est UNE période.
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    Merci de m'aider ! Oui donc périodique c'est quelque chose qui se produit à intervalles réguliers . Je pense que ça j'ai compris mais le reste pas trop ! L'image va être longue à être validée ?
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Citation Envoyé par celian08 Voir le message
    Oui.
    En général cela prend des heures, et parfois un peu plus.
    Au revoir.
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    C'est bon elle est validée. Aidez moi svp !
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Re.
    Bien. Vous avez eu de la chance.
    Maintenant dites nous où est-ce que vous bloquez et on essaiera de vous aider.
    Il faut les valeurs des graduations du temps (en horizontal).
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    Je n'ai pa de graduation juste indiqué "On obtient l'oscillogramme ci-dessus avec une sensibilité de 50 μs.div^-1. Je ne comprend pas les questions, enfin si la première oui ce graphique est périodique mais je ne vois pas comment le justifier !
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Re.
    La justification est que les 3 temps entre les passages part zéro en descendant sont les mêmes.
    Et pour donner la fréquence il faut bien quelque chose qui vous permette d'évaluer la période.
    Le temps pour les "deux divisions" de l'image, par exemple.
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    Peux tu mieux expliquer la justification, je ne comprends pas que sont les "3 temps" Merci !!!!
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Re.
    Combien de périodes complètes peut-on voir dans l'image?
    Calculez la durée de chaque période et constatez que toutes sont égales.
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    Ah il y a 3 périodes je justifie donc en disant :
    La tension est périodique car les 3 périodes que l'on voit sont égales
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Re.
    Oui.
    Il reste encore l'échelle des temps.
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    2)Mesurer avec le maximum de précision possible la valeur de la période T du signal. L'exprimer avec l'unité adéquate.
    Là, je ne comprends pas du tout !
    Je suis vraiment désolé de vous poser toujours des questions peut-être idiotes pour vous !
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Re.
    Soit il y a une erreur dans l'énoncé, soit il y a une phrase ou quelque chose dans l'image qui vous échappe. Mais sans l'échelle horizontale on ne peut rien faire.
    Cherchez à la loupe quelque chose en unités de temps s, ms, etc.
    En désespoir de cause, vous pouvez calculer la période en "divisions", ce qui est un peu bête.
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    Si il y a une échelle horizontale : dans l'énoncé il est écrit "avec une sensibilité de 50 μs/div" donc vu que la période dure 3 divisions, la période fait 150μs. Est-ce que je dis n'importe quoi ?
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Re.
    Oui c'est bien ça.
    En fait, je n'ai même pas regardé la valeur, car pour moi la "sensibilité" ne concerne que l'échelle verticale. On n'utilise jamais le terme "sensibilité" pour l'échelle horizontale. La raison est que le balayage horizontal est fabriqué par l'oscilloscope lui-même.
    En fait, à la suite de "sensibilité" j'ai lu de µV/div, et je me suis dit "Fichtre! Il est bien sensible cet oscilloscope".
    Si vous regardez bien les courbes, ça fit un tout petit peu plus de 3 divisions.
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    Ce qui fait un peu plus de 3 divisions, c'est la valeur du signal T ou la fréquence f ? merci !
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Re.
    C'est la période.
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    Alors la valeur du signal T est ? Merci vraiment !!!!
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Re.
    Mais regardez vous-même soigneusement.
    C'est n'est pas exactement 3 divisions mais un chouia de plus.
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    C'est bon j'ai compris pour la période et le signal T (3,1 divisions) mais comment trouver la fréquence exprimée en Hz ?
    invite6dffde4c
    Re : L'oscilloscope
    Re.
    Il faudra mettre la période en unités de temps et non en "divisions". La fréquence f est f = 1/T
    invite3c79d6a3
    Re : L'oscilloscope
    J'ai fini lexercice. Merci Beaucoup !
  1. l'oscilloscope
    Par invite81bd0832 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 15h45
  2. l'oscilloscope analogique
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 17h34
  3. Utilisation de l'oscilloscope???
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 16h15
  4. L'oscilloscope
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 18h50
  5. mesure à l'oscilloscope
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 14h50
