Trajectoire projectile
    invite31dc2028
    Voila j'ai une question qui me bloque un peu dans un exercice de concours, je vous le cite.
    On considere un projectile evoluant dans le champs de pesanteur.
    Le projectile de masse m est lancé à la date t=0 d'un point O, origine du repere (O,x,z). Le vecteur vitesse initial Vo fait un angle alpha quelconque avec l'horizontale.
    Le mouvement s'effectue dans le plan vertical contenant les axes Ox et Oz tel que le champ de pesanteur g est parallele à Oz.
    On neglige toute resistance de l'air.
    J'ai trouvé les equations horaires qui sont :
    x(t)= Vo.cos(alpha).t
    y(t) = -1/2 g.t² + Vo.sin(alpha).t
    Il faut s'avoir que l'origine des axe est situé à une hauteur H du sol.
    La question est : Quelle est la portée du tir (distance à laquelle va tomber le projectile ) ?
    Pour y répondre, je pose y=0 en prenant en compte la hauteur H.
    -1/2gt²+Vo.sin(alpha).t + h = 0
    Il faudrait que j'isole t et apres remplacer t dans l'equation horaire x(t).
    Mais le probleme cest que y(t) = 0 est un polynome du second degré et j'obtient donc 2 solutions car delta est superieur à 0.
    Ou alors dois-je émettre l'hypothèse que delta = 0
    Et que donc la solution est t= -b/a
    soit t = [2.Vo sin(alpha)] /g
    et donc x =[Vo.cos(alpha).2Vo.sin(alpha)] /g
    = [2Vo²cos(alpha).sin(alpha)] /g
    Est-ce que ce raisonnement est bon ou bien completement faux ?
    Merci de m'éclairer sur le sujet !
    invite029139fa
    Re : trajectoire projectile
    Salut a toi !
    Avt de t'aider, j'aimerais savoir une chose : pour moi la portée du tir est la distance au bout de laquelle le projectile est de nouveau sur l'axe (Ox) alors que toi tu veux considérer une hauteur H et mesurer quand le projectile atteint le sol, es-tu bien certain que c'est cela qu'on te demande ?
    Ensuite, si tu considère le moment où le projectile touche le sol, alors l'équation de trajectoire est un polynôme du second degré, mais normalement, tu devrais trouver une raine négative, et une positive, celle que tu cherches !
    invite31dc2028
    Je suis certain que cest ce qu'on cherche.
    Cest comme si on avait mis un canon à une hauteur H afin d'envoyer le projectile plus loin en fait..
    Mais tout ca me parrait vraiment long non ?!! :O
    invite3ba0dddb
    salut,
    c'est ce qu'il dit: la distance final est atteinte lorsque son altitude est nul
    dans les équation horaire tu as fait une faute(de frappe?) il manque le +h dans y(t)
    on a donc
    tu as donc une équation du second degrés donc tu calcule le discriminant et t'obtients 2 solutions dont une négative que tu jettes car elle ne correspond à rien dans ce problème.
    invite31dc2028
    donc c'est bien comme ca qu'il faut faire... Ca me parrait assez long pour une question qui doit s'effectuer en 1 minute mai bon
    Sinon dans l'equation horaire de y je n'ai pas mis le H car comme il est dit dans l'enoncé, le projectile est lancé à l'origine des axes.
    invite029139fa
    D'accord, alors voici comment il faut procéder.
    Exprime, grâce à tes équations horaires, Y(t) en fonction de x.
    (Quand tu l'as fait, dis-moi ce que tu trouves, que je vérifie si on a le même résultat).
    Tu aura donc quelque chose de la forme
    Or, on sait que l'axe (Ox) est a une hauteur H. Donc on veut savoir a quelle distance
    Il n'y a plus qu'à résoudre l'équation dont une des solutions sera négative et dont l'autre est ta réponse ! =)
    invite029139fa
    L'autre manière de faire marche aussi, mais oblige à trouver en premier lieur le temps au bout duquel est tombé le projectile, contrairement à ma manière.
    invite3ba0dddb
    j'avais pas vu où était l'origine des axes donc tu résous juste
    y(t)=0 avec h=0
    et là tu mets 30 sec contre 2 min tout là l'heure
    invite029139fa
    Citation Envoyé par lawliet yagami Voir le message
    y(t)=0 avec h=0
    "Il faut s'avoir que l'origine des axe est situé à une hauteur H du sol."
    Alors pourquoi prendre H=0 ?
    invite3ba0dddb
    j'ai le cerveau qui marche à 2 à l'heure... là je pense que je vais plus dire de bétise
    tu as l'origine qui est à une hauteur H du sol donc la portée est atteinte pour
    y(t)=-H(soit la meme équation que j'avais dis au départ) ... et je vois que c'est ce qu'à dis Elie520
    invite029139fa
    et vous la résolvez plutôt en fonction du temps ou de x comme moi ?
    invite3ba0dddb
    en fonction de t
    invite31dc2028
    je trouve pour y(x) = -g/(2Vo².cos²(alpha))*x²+tan(alph a)*x
    Je fais donc y(x)= -H ? Tu trouves le meme resultat ?
    invite029139fa
    J'aboutis à un résultat super compliqué, que je pense erroné :
    Et vous ?
    invite029139fa
    Citation Envoyé par scemamadan Voir le message
    Je sais pas si je trouve le même résultat, normalement oui =) et tes équations sont bonnes, à part le terme en dans la première équation, qui est au numérateur, mais je pense que c'est une faute de frappe ^^
    invite029139fa
    Bon, je vais dormir ! Tenez moi au courant quand vous avez un résultat sûr svp !!
    Bonne nuit, cordialement.
    Elie520
    invite31dc2028
    je trouve pour solution :
    x = [ -tan(alpha).Vo².cos²(alpha) + Vo².cos²(alpha)*RACINE[tan²(alpha)+((2gh)/Vo²cos²(alpha))] ] / -g
    Desole je sais pas trop comment ecrire ca sous forme mathematiques ?!
    invite029139fa
    Tiens, aide-toi de cela : http://forums.futura-sciences.com/fo...e-demploi.html
    Je verrai demain si nos résultats concordent, j'ai pas la foi là Bonne nuit.
    invite31dc2028
    Tout à fait, autant pour moi !
    invite31dc2028
    Ca marche Elie ! A+
    Je pense quand meme qu'il existe une methode plus simple parce ca me semble vraiment compliqué comment réponse :O
    invite3ba0dddb
    en injectant dans x(t)
    invite3ba0dddb
    je sais pas si mes résultats sont juste mais au moins ils sont tous homogène à la grandeur recherché (je sais pas si vous avez traité de l'analyse dimensionnelle)
    invite31dc2028
    Je suis d'accord avec ton résultat seulement dans ton expression de t2 je ne comprends pas pourquoi tu enleves les signes - au denominateur et au numerateur ?
    t = -b + racine(delta)/2a ?
    invite3ba0dddb
    (-a+b)/(-c)=(a-b)/c
    je multiplie par -1 en haut et en bas
    sur ce bonne nuit
    invite31dc2028
    D'accord mais dans ce cas ca devient -Racine(delta) non ?
    invite029139fa
    Je viens de m'apercevoir que la réponse que j'ai postée ne correspond pas à ce que j'avais écrit, je me suis embrouillé avec LaTex haha !
    Ce que je voulais écrire est en fait :
    Quant à lawliet yagami, tu touves :
    On a donc, PRESQUE le même résultat... sauf que moi j'ai un devant la racine, et pas toi.....
    Avec ta technique, je trouve le même résultat que toi, et pourtant je ne trouve pas mon erreur dans mon raisonnement... Mais je pense donc ta réponse juste, soit :
    invite3ba0dddb
    t_2 correspond à (-b-racine(delta))/2a
    avec b>0, et 2a<0
    donc je multiplie par -1 pour avoir des + de partout
  1. Modéliser le vent dans le calcul de trajectoire d'un projectile
    Par invite302f6aa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 22h07
  2. Trajectoire d'un projectile de catapulte
    Par invite66e6f2c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 09h55
  3. projectile.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 14h03
  4. [TPE 1ère S] Catapulte: calcul trajectoire projectile
    Par invitee422fda3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2007, 11h47
  5. TPE balistique (trajectoire d'un projectile)
    Par invitea8a2ab1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2005, 15h05
