[TS - Oscillations mécaniques] Comment mesurer expérimentalement une période propre ?
Vue hybride
    inviteb90b824a
    J'ai un petit souci face à une question de mon exercice. La majorité de cette dernière figure dans le titre du topic, mais il manque quelques détails :
    « Dans une seconde expérience, on utilise le même pendule que précédemment mais la longueur du fil prend une nouvelle valeur l'. De plus, une ailette est fixée sur la boule : l'influence de l'air sur le mouvement du pendule n'est plus négligeable. L'enregistrement est en pièce jointe.
    Quelle serait la valeur de la période propre du mouvement du même pendule ? comment pourrait-on la mesurer expérimentalement ?
    J'ai dit que la période propre serait égale à la pseudo période car l'amortissement observé sur l'enregistrement est faible. C'est la seconde question qui me pose problème. Je ne connais aucun moyen expérimental pour mesurer une période propre, c'est pourquoi j'espère que vous pourrez m'aider..
    Merci d'avance pour toute aide et bonne soirée !
    invite6dffde4c
    Re : [TS - Oscillations mécaniques] Comment mesurer expérimentalement une période propre ?
    Vous éloignez le système de sa situation d'équilibre et vous le laissez osciller librement (avec des oscillations amorties). Puis vous mesurez sa période ou sa fréquence. C'est ce que l'on fait pour accorder une guitare ou un piano.
    L'autre possibilité est d'exciter le dispositif et mesurer l'amplitude ou le déphasage des oscillations an fonction de la fréquence de l'excitation. À la résonance vous avez la fréquence (et la période) propre.
    Au revoir.
    inviteb90b824a
    Bonsoir LPFR, et merci de la réponse.
    Mais, si on a des oscillations amorties, on ne peut pas mesurer expérimentalement la période propre.. non ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Iris19 Voir le message
    Re.
    Avec la première méthode, si elles sont très amorties non. Pas directement.
    Il faut mesurer la constante de temps et la pseudo-période et faire la correction.
    Mais avec la seconde: la résonance, oui. Elle a lieu pour la fréquence propre, car à ce moment, l'excitation compense exactement l'amortissement.
    inviteb90b824a
    Très bien, merci j'ai compris !
    Juste une dernière chose : qu'est-ce que la constante de temps ? Nous ne l'avons pas vue dans le cours.
    invite6dffde4c
    Dans un processus qui varie exponentiellement avec le temps, avec un terme de la forme , la constante de temps est tau: le temps pour que le système évolue de 0,63 % de la variation totale.
    Au revoir.
    invite2b14cd41
    Au revoir.
    La constante de temps n'apparaît que pour des régimes apériodiques (facteur de qualité Q<0.5) , or d'après le schéma le régime est pseudo-périodique, donc pas de constante de temps ...
    Corrigez-moi si j'ai dit une bêtise ...
    invite2b14cd41
    Je pense avoir commis une erreur en effet ... tau "apparaît" bien dans la solution de l'équation différentielle pour un régime pseudo-périodique ... je crois...
    x=Xme-wot/2Qcos(wt+phi)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pol92joueur Voir le message
    Re.
    Oui, c'est bien ça. Pour une masse avec un ressort, la constante de temps est 2m/b où m est la masse et 'b' le coefficient de freinage qui multiplie la vitesse dans l'équation de départ.
    invite2b14cd41
    Re.
    Merci, c'est bien ce que je pensais car on a posé wo/Q=b/m
    Or d'après la solution : =2Q/wo=2m/b...
    On peut alors en déduire To car:
    T=To/
    Toutefois, déterminer cette constante de temps expérimentalement me semble assez difficile ... C'est le temps au bout duquel l'amplitude maximale a diminué de 63%... ou bien on détermine le coefficient de frottement, mais il faut alors admettre que la force de frottement est proportionelle à v1 (ce qui n'est pratiquement jamais le cas...)
    invite6dffde4c
    Re.
    Quand le Q est suffisamment grand, on peut utiliser la pseudo période, comme on fait avec la plupart des instruments de musique.
    Si non, il reste toujours la méthode des oscillations forcées et la recherche de la résonance.
    Et on peut du même élan, mesurer la bande passante ce qui donne le Q du système.
    inviteb90b824a
    Oulàà c'est devenu bien trop compliqué pour moi tout ça.
    Merci à vous deux, je vais choisir la méthode des oscillations forcées avec l'excitateur.
  1. Oscillations mécaniques
    Par inviteea8ef274 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 11h40
  2. Mesurer une période...
    Par invitea4fe857b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 14h12
  3. Oscillations mécaniques
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2007, 13h53
  4. periode des petites oscillations
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 19h47
  5. Pseudo période, période propre
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2005, 16h43
