transfert de chaleur important
    inviteae2921cd
    au but d déterminer la conductivité thermique d'une barre cylindrique d'aluminium on a fait une petite manipulation.
    le régime est stationnaire et la barre est isolée donc pas d'échange de chaleur avec l'air
    dans l'extrémité de cette barre on a met un récipient calorifugé contenant l'eau à 100 °C
    l'autre extrémité la barre est immergée dans un autre récipient contenant l'eau avec la glace donc à 0 °C.
    à l'aide d'un dispositif expérimental on a pu mesuré la température dans chaque point de cette barre
    après les mesures on a trouvé que les températures diminue le long de la barre vers le bas ou il y a de la glace
    et dans les deux extrémités on a trouvé :
    l'extrémité supérieure ou il y a l'eau chaude on a T=98°C
    l'extrémité inférieure ou il y a l'eau froide on a T=1.5 °C
    ma question est : pour quoi les températures sont elle différentes de celles de l'eau dans les récipients
    invitecf23c94c
    Re : transfert de chaleur important
    Salut
    Plusieurs explication possibles :
    le régime stationnaire n'est pas etabli.
    il existe des phénomènes de résistance thermique entre deux corps différents (comme une couche limite dans le cas d'un écoulement)
    arrial
    Que le régime soit stationnaire se traduit par des températures qui n'évoluent plus avec le temps : en vertu de l'équation de Laplace et celle de Fourier, tu peux déduire la résistance thermique du barreau et, partant, la conductivité du métal, en utilisant la pente de la droite T = f(x) dans le métal.
    Mais, s'il y a une pente, cela signifie qu'il y a un flux de chaleur, selon la loi
    ΔT = R.P ; R = L/(λ.S) analogue à la loi d'Ohm
    et tu disposes donc d'un conductimètre ‼
    Mais qui dit flux, implique donc une conduction par convection dans les liquides, qui ne sont éventuellement des "sources de température" que loin de la surface et de sa résistance de convection … … qui crée son ΔTconv = Rconv.P .
    Dernière modification par arrial ; 21/05/2010 à 15h59.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Transfert de chaleur
    Par invite9fafce6b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h07
  2. transfert de chaleur
    Par invite938706e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2009, 18h14
  3. transfert de chaleur
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 19h24
  4. transfert de chaleur
    Dernier message: 09/04/2009, 19h53
  5. Important: Comment obtenir la fonction de transfert d'un modèle matlab simulink
    Par invitef00b420b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2006, 23h19
