Electrocution sur ligne H.T.
    beton04f
    Juste une question.
    Une ligne H.T., possède 3 fils (ou un multiple), en l'occurrence les 3 phases.
    En amont, comme en aval, il y a un transformateur.
    Le neutre de ces transformateurs triphasés étant :
    - soit virtuel, pour le cas de transformateurs couplés en triangle,
    - soit existant mais isolé de la terre, pour le cas de transformateurs couplés en étoile
    Le système composé :
    - des 3 fils de phase
    - du secondaire du transformateur amont
    - du primaire du transformateur aval
    est un système isolé de la terre
    Ce système a donc un potentiel non fixé par rapport à la terre.
    Son potentiel flotte librement par rapport à la terre.
    On se retrouve donc dans une configuration de régime du neutre IT.
    Dans ces conditions, quel risque y a t-il à toucher un seul des fils HT, même en étant lié à la terre ?
    Merci d'avance.
    ############ supprimé : publicité. JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/05/2010 à 14h04.
    invite6dffde4c
    Re : Electrocution sur ligne H.T.
    Non.
    Dans les lignes de transmission HT, le neutre est la terre (sur laquelle nous marchons).
    Les lignes ne sont, en aucun cas, flottantes.
    Au revoir.
    beton04f
    Tout d'abord merci pour cette réponse claire et précise.
    En HT, les transformateurs utilisés sont donc cablés en étoile ?
    Je cherche une référence m'indiquant la structure classique d'une ligne HT, mais mon ami Google ne semble pas très efficace sur mes recherches, avez un lien à me conseiller.
    Merci beaucoup et bonne journée.
    Dernière modification par JPL ; 13/05/2010 à 14h05.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que c'est toujours oui. Je ne pense pas qu'il y ait des exceptions.
    La raison est que tension par bobinage est plus faible, ce qui diminue le flux max dans le noyau. Ce qui permet des transfos plus petits. De plus les problèmes d'isolement dans les transfos sont bien plus réduits.
    calculair
    Sans schema, il y a toujours un doute.
    Si je comprends la ligne triphasée est entre 2 transfos dont aucun bobinage n'est relié à la terre.
    La ligne n'est donc pas referencée en potentiel par rapport à la terre.
    La theorie dit : sont potentiel par rapport à la terre n'est pas definie. Il peut donc être 0V ou plusieurs millions de volts ....!!!
    En pratique il y a toujours une resistance R entre ces fils et la terre et au moins une capacité C entre ces fils et la terre.
    Alors en fonction de la frequence ( je suppose 50 Hz) et la valeur de cette resistance d'isolement, si vous touchez un de ces fils, un courant circulera au travers de votre corps et qui dependra aussi de la valeur des tensions existantes entre phase sur votre ligne.
    Donc sans mesure ds impedances de fuites entre la ligne et la terre et sans connaitre les tensions présentes, je vous recommande la plus grande prudence et ne pas toucher ces lignes sous tensions.
    YBaCuO
    Sur les réseaux de transport et de distribution, on ne trouve pas de réseaux en neutre isolé. Le schéma IT peut se rencontré dans des installations industrielles.
    En revanche des transformateurs avec des couplages de type Dyn sont fréquents. Le coté triangle n'est pas isolé de la terre, cette mise à la terre est réalisé ailleurs sur le réseau. Un des avantages de ce type de transformateurs est que cela découple les circuits de circulation de courants de défaut à la terre pour les différents niveaux de tensions.
    Pour moi cela est neutre si on tient compte de l'adaptation du nombre de spire.
  1. électrocution
    Par invite1a153ae5 dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 24/11/2022, 07h30
  2. electrocution
    Par invite939563b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 13h12
  3. Electrocution
    Par invite8745f28e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 21h39
  4. électrocution
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 31/05/2006, 08h22
  5. électrocution
    Par invite16e12822 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 22h31
