Exercie calculs de poutre sur deux appuis et une force
    invite2335941b
    Exercice : une poutre sur deux appuis libres avec une charge au centre à la mi-porté de la poutre.
    Une fois l’effort tranchant de calculé
    J’ai calculé mes moments.
    Ensuite comment je fais pour sélectionné la bonne poutre ? ...
    F= charge = 34666lbs
    L= longueur = 5 pieds (60pouces)
    M= moment =P*L/4 = 514995 lbs*in
    Je sais que je peux prendre Ix d'une poutre et calculer la déflexion comme suit
    Poutre W8x20 --> Ix = 17.1in^3
    Acier 44w = E = 44000psi
    Déflexion = -P.L^3 / 48.E.Ix = 0.1188in
    Ce n'est pas ce que je veux... Je trouver le module de section requis à partir du moment et non m'imposer un choix de poutre et calculer la déflexion.
    Alors quel est la formule qui me manque pour trouver un Section Modulus Sx requis à partir des moments impliqués et ainsi trouver une pour qui correspond au cas de charges ?
    En espérant que je suis clair à comprendre.
    H.
    invitee0b658bd
    Re : Exercie calculs de poutre sur deux appuis et une force
    il faut que tu fixes un autre parametre, tu doit fixer la deformation maximum que tu vas tolérer
    ne pas oublier de verifier la contrainte maxi aprés
    fred
    invite2335941b
    je crois justement que la méthode la plus facile est de vérifier la contrainte maximale. N'est-ce pas comme ca ? Fb (contrainte maximal) ne doit pas être supérieur à 0.6*Sx (section modulus) et Fb=M*c/Ix avec "c" qui est la distance du centroite de la section vers la semelle supérieur qui est en compression.
    De cette facon si Fb est inférieur à 0.6 Sx, alors le choix de la poutre est bonne
    Jaunin
    Bonjour, Hondastreet,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Tout d'abord, j'aimerais faire une déduction( juste pour le plaisir)
    Étant donné les unités royales et l'heure des messages, je suppose que la question nous vient du Canada ?.
    Bon. Pour commencer, il me semble qu'il y a une erreur ici :Poutre W8x20 --> Ix = 17.1in^3, cela devrait être des in^4. Je dirai 69.4 in^4.
    Effectivement on peut passer par la contrainte maxi Sigma max=M/(J/n).
    Pour l'acier 44w je trouve 3.046*10^7psi soit une déflexion de 0.074in.
    Votre calcul de la déflexion ne me semble pas correct.
    Mais je ne suis pas un spécialiste des unités anglaises, je suis ouvert à toute suggestion.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    la deformation maxi permet de trouver le moment d'inertie mini de la poutre, en aucun cas la hauteur "h" corespondante (ou alors il faut déja savoir quel profil de poutre tu utilises)
    une fois que tu as le moment d'inertie mini pour respecter tes criteres tu peux determiner une poutre ayant ce moment d'inertie mini. c'est uniquement à ce moment, connaissant le moment d'inertie et la geometrie de la poutre que tu peux envisager de calculer la contrainte maxi.
    fred
    invite2335941b
    Oui effectivement, du Canada. Nous apprenons les deux systèmes (Métrique S.I. et Impérial). Par contre, sur le marché du travail, nous travaillons plus avec les unités impérial que le métrique. Tranquillement, nos livres de références sont traduit de l'impérial à métrique tel que le livre "Handbook od steel construction" par (canadian institue of steel construction). J'ai ici une révision de 1976 avec unité impérial et J'ai également une version 2008 avec unité métrique.
    En effait, Ix n'est pas égale à 17.1 in^3 : vous avez parfaitement raison, erreur de distraction. En fait : Ix = 69.4 in^4 comme vous l'avez mentionné et Sx = 17.1 in^3
    Jaunin__[/
    Malheureusement, je n'arrive pas à votre valeur. Pouvez-vous donner plus de détails de calcul
    Que veut dire déjà "J" et "n" dans Sigma Max = M/(J/n)
    Pour moi, peut-être que je me trompe Sigma Max = mon Fb = M*c / Ix = P*L/4 * C * 1/Ix = 34666 * 5*12/4 * (8.14/2) * (1/69.4) = 30495.09
    Donc W8x20 n'est pas acceptable puisque contrainte permissible est inférieur: 30495 n'est pas inférieur à 0.6*44000
    Donc, je sélectionne W8x24 par exemple
    Ix = 82.5 in^4
    Sx = 20.8 in^3
    d = 7.93in
    Fb = M*c / Ix = 24991 est inférieur à 0.6*44000
    Donc ce choix de poutre est satisfaisant.
    Jaunin
    Ha oui, Impérial, je ne savais plus très bien.
    Quand vous écrivez :"Acier 44w = E = 44000psi", vous parlez du module de Young de l'acier 210GPa soit 3.046*10^7psi ?.
    C'est avec cette valeur que je trouve une déflexion de 0.074in.
    il me semble que dans votre calcul vous fait une confusion.
    Je dirais que J => Ix et que n=>c.
    Comme vous la expliquez, Verdifre, que je salue,;"une fois que tu as le moment d'inertie mini pour respecter tes critères, tu peux déterminer une poutre ayant ce moment d'inertie mini."
    Je ne sais pas à quoi correspond exactement votre désignation "Poutre W8x20"Siu
    Si vous pouviez nous donner un lien avec la forme de votre poutre.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    de
    tu peux tirer I en fonction de la deformée maxi, ou si tu preferes Imini
    aprés, tu choisi dans un catalogue une poutre qui à au moins ce Imini
    à partir de la poutre tu peux a ce moment la determiner le "h" et la contrainte maxi
    tu peux aussi eventuellement mettre le I sous forme litérale et exprimer i en fonction de h (mais cela suppose d'avoir déja choisi une géometrie de poutre)
    donc quelque soit la methode choisie, c'est seulement une fois la poutre determinée que tu peux verifier la contrainte maxi
    fred
    invite2335941b
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Je parle du Minimum Yield Strength (psi)
    44000 psi est égale environ à 300MPa
    C'est mélangeant les deux types d'unités
    Jaunin__
    invite2335941b
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    Donc quelque soit la methode choisie, c'est seulement une fois la poutre determinée que tu peux verifier la contrainte maxi
    fred
    C'est ce que je viens de réaliser, finalement.
    4 ans d'université pour finalement être aussi mélangé 4 ans plus tard.
    Maintenant, il me reste plus qu'a calculer mes charges causées par les vents.
    Appercu de un mes projets:
    invitee0b658bd
    si le calcul de poutre est pour ce pont, le modele d'une poutre appuyée sur deux appuis est surement inadequat
    il faudrait considerer une poutre appuyée sur "n" appuis
    fred
    invite2335941b
    fred
    non, rassure toi. Ce projet ci-haut mentionné est terminé depuis plusieurs mois. Ce n'était à titre de référence.
    Finalement, je suis un gestionnaire de projet. Je ne fais aucun calcul. Tous les calculs requis sont effectués par une firme d'ingénierie en consultation. Je ne fais que me questionner pour mieux comprendre.
  1. Formulaire pour une poutre sur 3 appuis avec portées inégales
    Par invite7848b6d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2013, 10h05
  2. Exercices de RDM sur une poutre avec appuis simples
    Par invitef4ab11d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 15h49
  3. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite04de85ef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h41
  4. RDM Poutre sur deux appuis avec porte à faux différents
    Par invite9b47cd34 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2009, 10h01
  5. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite27df88c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 19h48
