Détente de vapeur
Détente de vapeur
    invite17cd6855
    Détente de vapeur
    Je suis confronté à la situation suivante :
    J'ai de la vapeur 76 bar saturé qui passe dans un détendeur la ramenant à 10 bar.
    Ma question est de savoir si la détente est source de perte d'énergie étant donné que si je reste à enthalpie constante (détente) à 10 bar je me retrouve en état liquide-vapeur... il y a donc condensation et donc perte d'énergie ou pas ?
    merci!
    invite2313209787891133
    Re : Détente de vapeur
    L'énergie se conserve forcément; où pourrait elle partir ?
    La vapeur passe simplement de 76b saturée à 10b surchauffée. Il n'y a aucune condensation (au contraire on s'en éloigne).
    invite17cd6855
    Merci de la confirmation, mais je soulève un détail :
    76 b, h = 2765 kj/kg (saturation)
    10b saturée h = 2776 kj/kg
    donc ma détente 76/10 m'amene en liquide-vapeur, non ?
    En effet, je n'avais jamais fais attention qu'au delà d'une certaine pression l'enthalpie totale diminue.
    En toute logique on devrait donc en effet liquéfier une partie de la vapeur, même si intuitivement je ne pense pas que c'est ce qui se passerait.
    arrial
    Les frigoristes utilisent un cycle (h, p) de Mollier, selon un modèle qui marche bien pour les bilans, mais ressemble peu à un cycle réel : ils ne s'embarrassent donc pas de tels détails.
    1→2 : compression adiabatique : ΔW = qm(h2 - h1)
    2→3 : condensation isobare : ΔQc = qm(h3 - h2)
    3→4 : détente isenthale : h4 = h3 [neutre]
    4→1 : vaporisation isobare : ΔQf = qm(h1 - h3)
    tout juste daignent-ils incliner les isobares quand il y a des pertes de charge mécanique linéaires …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    C'est bien joli tout ça, mais ça ne répond pas à la question.
    arrial
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    La réponse est que ça dépend de tes exigences.
    Moi, je me contente d'une détente de Joule-Thomson [machine réversible] isenthale, sans variation énergétique.
    Dans l'industrie la différence peut être lourde de conséquence; à la vitesse où circule la vapeur si des gouttelettes se forment les conduites sont laminées en quelques mois.
    arrial
    Des goutelettes se forment si on travaille en cycle moteur.
    En machine frigorifique ou en pompe à chaleur, on part du liquide [sous-refroidi ou pas, donc ] HP en sortie de condenseur, et on parvient en entrée d'évaporateur [BP]en mélange de phase [liquide + vapeur]. Il y a donc forcément là une évaporation partielle, en revanche.
    C'est le problème du fabriquant de détendeurs … j'avoue honteusement que je n'y ai jamais réfléchi.
    arrial
    … mais ça explique sûrement qu'on doive périodiquement changer les détendeurs …
    invite17cd6855
    Element de réponse :
    sur site réel, en détente 76/10, le purgeur post détente crache bien de l'eau alors que la vapeur est bien saturée départ chaudière.
    => confirmation détente liquide-vapeur
    Par contre ! dans le cas d'une production vapeur 60b, donc détente 60/10, le purgeur crache énormément d'eau alors que la vapeur est sensée être surchauffée en post détente... ce qui signifie qu'il y a forcément de l'eau avant la détente...
    précision : débit > 15-25 T/h
    invitecf700177
    Citation Envoyé par bubule64
    hello
    en détendant la vapeur saturée de 76 à 10 bar, en detente isenthalpique, PVg=cte, detente joule thomson pour l'eau : le fluide refroidi
    s'il etait saturé au depart, il y aura condensation
    au contraire si on comprime un gaz saturé il chauffe et il passe insaturé.
    clapeyron L-V donne : 76bar -> 267°C(sat) et 10bar = 173°C(sat)
    joule thomson donne ensuite la temperature, reste à verifier que cette temperature est bien inférieure à 173°C
    j'ai bon?
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 08h32
  2. Detente de vapeur
    Par inviteb2a5a8b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2010, 20h51
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 21h19
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 01h06
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 21h08
