entropie à pression constante
    invite10090b76
    je suis debutant en thermodynamique et je bloque sur un exercies j'espere bien y trouver de l'aide.
    voici l'énoncé d'un exercice:
    La capacité thermique massique d'un gaz de masse molaire M est une fonction linéaire de la température T dans l'intervale de température considéré : Cp=a+bT(a et b sont des constantes).
    On chauffe une mole de ce gaz réversiblement sous pression constante depuis la temperature T1 jusqu'a la temperature T2.
    Exprimer la variation d'entropie delta S de ce gaz en fonction de a b M T1 et T2.
    Réponse:
    dS=dQ/T=MCp*dT/T.
    ce que je n'ai pas compris c'est que cette formule n'est valable que pour les gaz parfaits or ici ce 'est pas la cas n'est ce pas??
    merci d'avance.
    invitec17b0872
    Re : entropie à pression constante
    Des deux égalités que vous citez, laquelle croyez-vous n'être valable que pour les gaz parfaits ?
    La première égalité découle de l'inégalité de Clausius prise dans le cas réversible, càd qu'il y a égalité, tandis que la seconde est la définition de la capacité thermique massique.
    Je ne vois pas ce qui vous surprend. Détaillez
    invite10090b76
    merci enormement pour votre reponse rapide
    desole peut etre que je n'ai pas bien specifié:
    alors je parle de la deuxième inégalité
    je pense qu'elle n'est valable que pour les gaz parfait
    car pour un gaz quelconque on doit exprimer dQ dans le diagramme (P,T) en écrivant : dQ=Cp dT+l dP
    n'est ce pas??
    invitec17b0872
    Il est dit dans votre premier message qu'on chauffe le gaz sous pression constante : dp=0
    invite10090b76
    oui.. c'était une question trop bête,je n'ai pas fait attention.
    désolé!!
    invitec17b0872
    Y'a pas de mal
    Bonne continuation
    invite12e1cec2
    Voila je voudrais savoir si la variation de l'énergie interne dU est toujours égale à CvdT (dU=CvdT) tout le temps??
    Cv: capacité calorifique
    T: température
    Merci pour votre aide
  1. Pression constante et enthalpie
    Par inviteea687b78 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2014, 23h46
  2. RDM: plaque sous pression constante
    Par invite43639e86 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/07/2011, 14h28
  3. Problème entropie/pression/chaleur
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 14h57
  4. Comment trouver la constante de pression
    Par invitea4847474 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2009, 21h35
  5. Pression totale non constante
    Par invite6c402744 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2006, 11h16
