Mecanique des fluides
    invite943700fa
    J'ai un problème avec un exercice de mécanique des fluides. Je dois calculer avec le principe ci dessous la vitesse du vent :
    Je dois utiliser dans un premier temps Bernouilli et dans un second temps, le principe de la statique avec la barometre. Mais je n'y arrive pas. Quels points dois-je considéré ? Merci
    invite943700fa
    Re : Mecanique des fluides
    Si je considère deux points à le même hauteur dans le venturi avec Bernoulli, j'obtiens
    Pa +1/2ro,airVa² = Pb +1/2ro,airVb²
    Cependant, est ce que dans le barometre à l'interface air-eau sur la verticale du point A , il y a encore la même pression Pa ?
    invitec17b0872
    La différence de pression entre les points A et B que vous avez considérés est donné par le manomètre grâce à la différence de hauteur d'eau.
    Enfin, si vous supposez qu'il y a conservation du débit, vous obtenez une relation supplémentaire entre S, v, S' et v'.
    Avec tout ça, vous devriez pouvoir exprimer V à l'aide de rho(eau), rho(air), h, S et S'.
    Bon courage.
    arrial
    Je suppose que tu utilise l'équation de Bernoulli non généralisée, donc pour un fluide parfait.
    On suppose que :
    - il n'y a pas de perte d'énergie par frottement le long du tube.
    - la vitesse et la pression sont constantes en tout point d'une même section.
    L'équation de BERNOULLI entre les 2 sections s'écrit alors :
    V²/(2g) + p/(ρ.g) = V'²/(2g) + p'/(ρ.g)
    et la conservation du débit :
    qv = V.S = V'.S'
    ce qui explique que ce déprimogène est utilisé pour mesurer les débits :
    qv = S'{2g/[1-(S'/S)²].(p-p')/(ρ.g)}½
    que l'on écrit généralement qv = A.√(h-h'), bien pratique pour de l'eau, puisque h-h'= δh est une hauteur manométrique en colonne d'eau.
    Ici, tu as de l'air, donc tu as un δp, visualisable en colonne de liquide.
    → δp = ρ(liquide).g.δh
    et qui traduit une aspiration au col [effet Venturi].
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite943700fa
    Merci pour cette réponse complète, je me pose cependant une question. Quand est ce que l'on peut utiliser la conservation du débit volumique ?
    Car s'il l'on considère un tuyau de diamètre constant rattaché à un réservoir se trouvant au dessus et contenant de l'eau. La vitesse de chute de l'eau dans le tuyau ne sera pas constante donc le débit volumique ne va pas être le même en deux points du tuyau.
    arrial
    Citation Envoyé par xps1616 Voir le message
    La conservation du débit massique est toujours vraie : cela correspond à la conservation de la matière. Cela n'est équivalent à celle du débit volumique que pour un fluide incompressible.
    Si l'eau occupe tout le volume du tuyau [absence d'air], ça le fait grave : l'eau n'est pas compressible. En revanche, si on observe un écoulement laminaire à l'air libre, le jet s'étrécit quand la vitesse augmente, jusqu'au régime turbulent …
  1. Mécanique des fluides
    Par invitee90fd318 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2010, 01h19
  2. mécanique des fluides
    Par invitebd7e436b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2009, 15h53
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  4. mecanique des fluides
    Par invite8333a231 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 22h44
  5. mécanique des fluides
    Par invite43ee5474 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 15h09
