source de tension en parallèle
    invite8741c18e
    Smile source de tension en parallèle
    salut
    http://www.iutenligne.net/ressources..._exo_06_03.htm
    je comprends pas pourquoi on a
    invite0a92927f
    Re : source de tension en parallèle
    La resistance en parallèle ne modifie pas la tension du generateur E1. Donc la resistance équivalente est nulle.
    invite8741c18e
    merci beaucoup
    invite8741c18e
    Smile Re : source de tension en parallèle
    une autre question,je comprends pas l'équivalence suivante (voir l'image)
    les deux sources de tension sont en parallèle ,dois-je retirer un ?
    si oui je retire l'un de droite ,l'autre reste en parallèle avec une résistance
    est-ce le cas ?
    invite8741c18e
    est-ce que quelqu'un pourra vérifier ce que j'ai ecrit ?
    invite0a92927f
    Tu remplaces les deux générateurs de tensions par un fil. Tu obtiens une resistance en serie avec un couple de resistances en parallèle.
    Req = R + 1/ ( 1/R + 1/R) = R + R/2 = 3R/2
    invite0a92927f
    J'ai ecrit des idioties. Req = 0, car quand tu remplaces le generateur par un fil, ca shunt les resistances.
    stefjm
    Il faut juste comprendre que la résistance équivalente d'un géné de tension est nulle et celle d'un géné de courant infinie. (générateurs parfaits)
    Et quand on les éteint :
    Tension : nulle, donc R=0
    Courant : nul, donc R=infini
    invite8741c18e
    merci pour vous
  1. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 125
    Dernier message: 22/12/2013, 16h23
  2. Source de tension en parallèle
    Par invite464a7ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2009, 11h27
  3. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  4. Sources de tension en parallèle.
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 09h24
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
