Définir complètement le mouvement d'une particule
    invite0a92927f
    Soit une particule se déplaçant dans un espace à 3 dimensions.
    On note son vecteur position et son vecteur vitesse à un instant t.
    Est-ce bien tout ce dont j'ai besoin pour définir complètement le mouvement de la particule à un instant t' ultérieur ?
    inviteb836950d
    Re : Définir complètement le mouvement d'une particule
    Non, il te faut les positions des autres particules à l'instant t afin de calculer les interactions (donc la force qui s'exerce sur ta particule à l'instant t).
    invite0a92927f
    En fait, je ne comprends pas le dernier paragraphe de la page suivante :
    http://www.megaupload.com/?d=TVQ96CX5
    Si quelq'un pouvait m'éclairer, merci.
    inviteb836950d
    Ton fichier n'est pas disponible. Joins le à ton message suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/fa...b3_attachments
    invite0a92927f
    C'est parti pour la force brute (Landau/Lifshitz on mechanics)
    To define the position of a system of N particles in space, it is necessary to specify N radius vectors, ie 3N co-ordinates. The number of independent quantities which must be specified in order to define uniquely the position of any system is called the number of degrees of freedom; here, this number is 3N. These quantities need not be the Cartesian co-ordinates of the particles, and the conditions of the problem may render some other choice of co-ordinates more convenient. Any s quantities q1, q2,..., qs, which completely define the position of the system, and the derivatives are called its generalised velocities.
    When the values of the generalised co-ordinates are specified, however, the "mechanical state" of the system at the instant considered is not yet determined in such a way that the position of the system at subsequent instants can be predicted. For given values of the co-ordinates, the system can have any velocities, and these affect the position of the system after an infinitesimal time interval dt.
    If all the co-ordinates and velocities are simultaneously specified, it is known from experience that the state of the system is completely determined and that its subsequent motion can, in principle, be calculated. Mathematically, this means that, if all the co-ordinates q and velocities are given at some instant, the accelerations at that instant are uniquely defined.
    Note : pour alléger l'écriture, l'ensemble q1, q2, ..., qs est noté q.
    Je ne saisi pas la partie surlignée. Comment déterminer ? Est ce qu'on a ici que les valeurs numériques de q et ? ou bien leurs fonctions respectives en fonction du temps ?
    invite9e7457ce
    Citation Envoyé par misterdealer Voir le message
    Je ne saisi par la partie surlignée. Comment déterminer ? Est ce qu'on a ici que les valeurs numériques de q et ? ou bien leurs fonctions respectives en fonction du temps ?
    sous-entendu : "si on connait la loi des forces...."
    La loi des forces permet de poser l'équation de la dynamique de Newton : F=ma
    Cette équation permet de déterminer (en principe) l'état du système à chaque instant si on connait l'état à un moment donné (c'est à dire si on connait les vitesses et les positions de chaque particule à un instant donné)
    invite0a92927f
    Pour moi, il n'est pas possible de calculer la force ou l'accélération si à un instant t, je note par exemple pour une particule de masse m=1 SI en mouvement 1D une position x=5 SI et une vitesse v = 2 SI.
    inviteb836950d
    Ben si tu n'as pas d'autres particules, tu n'auras pas d'interaction et donc pas de force...
    invite0a92927f
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Héhé exact.
    Depuis le début, je cherche une relation purement cinématique qui me permet de déduire l'accélération en fonction de x et v.
    J'ai réalisé que je dois inclure la force de gravitation, qui me donne la valeur de l'accélération à tout moment, me permettant de définir l'état du système à un moment ultérieur.
    invite0a92927f
    Une derniere question :
    Afin de complètement décrire le système à un instant t, ne doit on pas inclure la masse des particules ? On aurait alors l'ensemble (q, , m, t) pour une particule donnée.
    invite9e7457ce
    Afin de complètement décrire le système à un instant t, ne doit on pas inclure la masse des particules ? On aurait alors l'ensemble (q, [tex]\dot{q}[\tex], m, t) pour une particule donnée.
    Pour faire simple, il y a 2 sortes d'informations :
    -Les informations qui définissent le système lui-même : cela inclut les lois des forces, le nombre des particules, leurs masses etc.. Toutes ces informations sont donnés une fois pour toute et ne changent pas.
    (Si tu connais un peu la mécanique analytique, toutes ces informations sont encodées une fois pour toute par l'expression du Lagrangien (ou du Hamiltonien) du système.)
    -Les variables dynamiques qui définissent l'état du système : ce sont les positions et les vitesses (à partir desquels tu peux définir d'autres jeux de variables dynamiques équivalentes).
    invite0a92927f
    OK, c'est parfaitement clair désormais.
    Un grand merci !
  1. Coordonnées d'une particule en mouvement
    Par invite4fd8dc49 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2009, 17h26
  2. Mise en mouvement d'une particule.
    Par invite4f30b393 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 09h17
  3. Détermination du mouvement d'une particule
    Par invite0d8dc1fd dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 05h40
  4. [Expérience] Rayonnement d'une particule en mouvement
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2006, 23h15
  5. mouvement d'une particule chargé dans un champ uniforme
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2005, 17h29
