étude pour un réducteur mécanique translationnel
    delphi_jb
    Question étude pour un réducteur mécanique translationnel
    j'ai besoin de vos lumières pour un petit problème de transmission mécanique.
    En effet, j'aimerai créer une transmission de ce type:
    donc si je fait bouger celui du haut, celui du bas devrai etre entrainé de manière
    démultiplié et ce, avec le meilleur rendement possible...
    une idée
    invitee0b658bd
    Re : étude pour un réducteur mécanique translationnel
    tu peux envisager des systemes à cables et à poulies, ou des systemes de type pantographe.
    ou encore des systemes bielles manivelle couplés
    il faudrait savoir exactement quel type de loi tu désires entre ces deux mouvements pour pouvoir aller plus loin.
    une vis differentielle peut aussi être une solution.
    fred
    delphi_jb
    merci ce sont des bons début de pistes.
    je ne sait pas car suis régie par plusieurs contraintes, et des contraintes de taille:
    * le System doit accepter de très grande vitesse de fonctionnement
    (plusieurs centaines de m/s en bout de course du démultiplié !)
    * Il doit accepter de pouvoir s'arrêter quasi instantanément de cette grande vitesse
    (grosse résistance à la traction du matériaux donc)
    * Il doit pour bien faire être le plus léger possible (matériaux léger)
    * Il doit pouvoir subir de très grande démultiplication, donc avoir un bon rendement
    mécanique afin de savoir atteindre cette grande démultiplication...
    En gros, ce n'est pas simple !
    invitedd72ef4a
    Alors moi je te propose deux solutions technique qui peuvent être intéressante.
    Je n'y ai pas beaucoup réfléchi donc à toi ensuite d’aprofondire par rapport à tes exigences de cahier des charges.
    D'abord une solution par courroie, on transforme le mouvement de translation en rotation par l'intermédiaire d'une vis sans fin et ensuite on démultiplie la rotation par une courroie (qu'on peut ajuster en vitesse ).
    L'autre solution reprend la même transformation de mouvement mais pour les éléments de transmission de puissance, j'utilise des pignons (attention au changement de sens...) par contre il n'y aura pas de variation de vitesse, donc à dimensionner correctement.
    Voilà en espèrent que cela puisse t'aider...
    A une prochaine
  1. Réducteur et correcteur pour lunette
    Par invitea2934a62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/05/2010, 15h33
  2. Moto-reducteur pour cafetière
    Par invite88d72e51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 21h32
  3. Etude cinématique en Mécanique
    Par invitec8864cfa dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 19h59
  4. Etude mécanique d'un sismographe
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/05/2008, 10h10
  5. réducteur de focale pour ETX 90 ?
    Par invite7059b7de dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2005, 21h13
