entropie (seconde principe de thermodynamique) question ..
    invite2b964efb
    Exercice 3 : démonstration de l'irréversibilité d'une transformation.
    On effectue brusquement une compression monotherme de P 1 à P2 (avec P1 < P2) de n moles de gaz parfait situé dans un
    cylindre dont la température initiale est égale à la température de l'air ambiant T ext
    constante. Le système considéré est le gaz.
    1. Calculez la chaleur échangée par le gaz avec l'extérieur en fonction de P 1 , P2, n et R (constante des gaz parfaits)
    2. Calculez la variation d'entropie deltaS12 du gaz lors de la compression en fonction de P 1 , P2, n et R.
    3. Calculez l'entropie S froide gagnée par l'air ambiant.
    4. Est ce que la compression est réversible ?
    pour la première question
    ce n'est pas une transformation isotherme ni un transformation réversible alors quand pour quoi la pression extérieure Pext = P2
    je ne sais pas c'est quoi air ambiant est-il thermostat ou un gaz parfait ?
    et merci d'avance .
    invite2b964efb
    Re : entropie (seconde principe de thermodynamique) question ..
    aidez moi svp
    invite2b964efb
    ^-^ la reponse svp
    invitedd72ef4a
    Bon je vais probablement écrire un jolie pavé mais les questions de thermodynamique ne se résolvent pas en 1 ligne .
    Il es très important et je le répète à chaque fois de modéliser le problème même si il ne s'agit pas de problème de mécanique pur. En annexe, un petit croquis de ma compréhension de la problématique.
    On se place donc dans une compression monothermique soit à température constante (teta ext = teta 1 = teta 2).
    Question 1:
    On démarre par l'équation générale:
    Delta U = W + Q = 0 d'ou Q = -W
    Par intégration, on trouve:
    Q = P2(V2-V1)
    De l'équation des gaz parfaits, on trouve:
    V2=(n R Teta1)/P2
    V1=(n R teta1)/P1
    Donc:
    Q = P2 ( ((n R teta1)/P2) - ((n R teta1)/P1))
    Question 2:
    Le deuxième principe de la thermodynamique nous donne:
    dQ = T*dS
    DeltaS12=Q12/T1=(P1V1/T1) ln(V1/V2)
    En utilisant l'expression des gaz parfaits, on trouve:
    DeltaS12 = nR ( ln(n R teta1/P2) - ln(n R teta1/P1) )
    Question 3:
    L'entropie créer est donnée par:
    Sc=Delta S - Se
    Se représente l'entropie échangée = Q/T0
    On peut donc écrire que Sc = Delta S - Se = nR(ln(P0/P1) - 1 +(P1/P0))
    Question4 :
    Si on pose x = P1/P0
    On trouve que Sc = n r (x - 1 - ln x)
    Si tu trace y1 = ln x et y2 = x-1
    Tu te rend compte que l'écart entre ces deux courbes est proportionnel à l'entropie crée. Cette entropie est positive pour tout x donc entropie irréversible.
    Voila une possibilité de réponse, en espèrent que ma réponse te permettra d'avancer.
    Bonne soirée.
    invitedd72ef4a
    Je rajoute juste l'image...
    invite2b964efb
    merci vous êtes tres gentil ^^
    invitedd72ef4a
    De rien
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2008, 11h25
  2. enthalpie et entropie en thermodynamique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2008, 18h00
  3. thermodynamique et entropie
    Par invite94d49f83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 19h36
  4. Thermodynamique et Entropie : le second principe.
    Par invite5babcbbc dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 23h12
  5. la thermodynamique et l' entropie
    Par invite9403726f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/01/2006, 18h32
