électrolyse
électrolyse
    invitefb68d016
    électrolyse
    J'ai un petit soucis avec un exercice, toutes aide serait la bienvenue. Voici l'énoncé :
    On veut déposer par électrolyse une courbe de cuivre de 200 micromètres d'épaisseur sur une plaque métallique.
    La plaque a une surface de 20 cm carré. On dispose d'un générateur de courant de 5 A.
    Calculer la durée du passage du courant dans l'électrolyte.
    Masse du cuivre : 63g/mol
    rho du cuivre : 8g/cm cube
    n du cuivre : 2
    calculair
    Re : électrolyse
    quelle est ton problème ???
    Le volume de cuivre à deposer peut se calculer avec la formule donnant le volume d'un parallepipède de faible hauteur.
    Connaissant le volume de Cu tu peux calculer la masse de Cu deposé
    Connaissant la masse et la masse molaire et la valance du Cu tu en deduis la quantité de courant necessaire.
    Connaissant le courant d'electrolyse, le temps se calcule assez facilement.
    As tu encore de difficultés .....
    invitefb68d016
    Re : électrolyse
    Merci beaucoup pour les infos, j'ai un peu progressé, j'ai calculer le volume et la masse mais je ne vois vraiment pas comment calculer la quantité d'électricité.
    Même avec la masse, la masse molaire et la valence, je ne parviens pas à trouver la formule qui me permettra de calculer la quantité d'électricité.
    Merci encore.
    calculair
    Re : électrolyse
    Rechercher la quantité de courant en coulomb par seconde d'un courant de 1 A ( Q = I t )
    Si vous avez la charge d'un electron, vous retrouverez le nombre d'electrons par seconde d'un tel courant
    comme chaque atome de cuivre pour se déposer capte 2 electrons, vous trouverez combien d'atome de cuivre sont deposes chaque seconde par le courant..
    Vous connaissez bien sur la signification du nombre d'Avogadro .....
    curieuxdenature
    Re : électrolyse
    Citation Envoyé par cybercool Voir le message
    Merci encore.
    ajoute au nombre d'Avogadro la constante de Faraday qui donne ce que tu cherches, Q par rapport à la Mole.
  1. Electrolyse 50 hz
    Par invite04978021 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2009, 20h22
  2. Electrolyse
    Par invite46ac89b8 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/07/2009, 15h30
  3. Electrolyse
    Par invitead25210c dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2009, 21h29
  4. Electrolyse .
    Par invite46031b3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 19h04
  5. electrolyse
    Par invite105ea2c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2006, 13h53
