Resistance
Resistance
    invite220c4e53
    Resistance
    Est il possible que une résistance soit négative?
    Merci d'avance.
    invitedd72ef4a
    Re : Resistance
    Je ne suis pas spécialiste d'électronique mais je me souviens des RCTN pour des mesures de température et le N correspond au terme "négatif". Pourrais-tu être plus précis??
    invite220c4e53
    Re : Resistance
    Je parle de la valeur de la résistance qui se note R et qui se mesure en Ohm est il possible qu'elle soit négative?
    Merci d'avance.
    invitedd72ef4a
    Re : Resistance
    Si tu parles de la valeur algébrique alors je pense que cela n'est pas possible, sinon ça n'aurait pas de sens d'avoir une valeur négative.
    invite220c4e53
    Re : Resistance
    Je pense que vous avez raison merci pour votre aide.
    curieuxdenature
    Re : Resistance
    Citation Envoyé par zgoute Voir le message
    Merci d'avance.
    c'est un phénomène purement physique, celui de la résistance que les matériaux oppose au passage du courant électrique, donc effectivement cette valeur ne peut être, dans le cas le plus idéal, que nulle au minimum mais jamais négative.
    ça, c'est pour le composant qu'on nomme R, avec des condensateurs(C) et des selfs(L) on emploie aussi les ohms pour rendre compte de la réaction qu'ils ont avec les courants alternatifs et dans certains groupements on a des résistances qui se comportent comme si elles étaient négatives, mais c'est uniquement pour que les calculs collent aux faits mesurés.
    Mais au final dans U = R * I, R ou son équivalent va de 0 à un nombre toujours positif, ce ne sont que les autres composantes qui peuvent le faire (on peut avoir + ou - I par exemple parce que le sens du courant change et dans ce cas on a + ou - U)
    invite2313209787891133
    Re : Resistance
    Oui, une résistance négative est tout à fait possible, mais on a alors affaire à un composant actif.
    Re : Resistance
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bsr à toi,
    Faut rester dans le "contexte", sinon, c'est l'embrouille assurée!
    Re : Resistance
    Je suis d'accord, mais le contexte n'est pas vraiment défini non plus.
    invite6dffde4c
    Re : Resistance
    Oui il faut rester dans le contexte. Sauf que la question est générale.
    • Un composant passif n'a pas de résistance négative. Ne serait-ce parce qu'une résistance négative implique une source de puissance.
    • Mais un peut avoir un composant passif qui à une résistance dynamique négative: la diode tunnel (un fossile d'il y a 40 ans).
    • Finalement il y a les montages avec des composants actifs qui ont des résistances négatives. On peut même avoir des inductances négatives et des capacités négatives.
    Au revoir.
  1. résistance
    Par invite94e6f8d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2010, 21h36
  2. résistance
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 08h18
  3. Resistance
    Par invite819f805e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/12/2007, 01h23
  4. resistance
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h20
  5. Résistance 11 4
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h12
