Constant solaire
Constant solaire
    invited6f88d7f
    Constant solaire
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je finalise ma partie du TIPE que nous présentons jeudi (pour ce qui ne savent pas il s'agit d'un projet de groupe) qui porte sur les "Panneaux solaires photovoltaïques"
    J'introduis la notion d'éclairement énergétique pour expliquer le calcul du rendement d'une plaque solaire. Quelqu'un pourrait-il me dire si dans la formule ɳ = Pm / (EE x S) avec ɳ le rendement de cette plaque, Pm sa puissance maximale (W) et S sa surface (m2)
    => l'éclairement énergétique EE correspond à la constante solaire qui est de 1.367 kW.m-2 ?
    Si oui, pourriez vous me dire si cette constante est universelle ?
    Merci beaucoup !
    Vlad'
    invite2313209787891133
    Re : Constant solaire
    Cette constante correspond à la quantité hypothétique d'énergie reçue du soleil à 1UA, si il n'y avait rien pour absorber les rayons sur le passage.
    Dans des conditions réelles il faut tenir compte de la partie absorbée par l'atmosphère, ce qui fait chuter cette valeur vers 1 kW/m² dans le meilleur des cas.
    calculair
    Ce n'est pas une constante universelle, mais elle varie peu. Elle depend de 'activité du soleil. A notre echelle de vie tu la consuderer comme stable.
    Elle a varie de quelques % aucours des ages.
    Bjr Dudulle et Calculair,
    Juste une question, cette contanste correspond t elle à une MOYENNE reçue sur la TERRE , TOUTES régiosn confondues,
    OU,
    sous NOS latitudes uniquement?
    calculair
    La valeur de 1400 W/m² est le flux de puissance reçu par la terre au dessus de l'atmosphere
    ce qui arrive au sol depend de la latitude, des conditions atmospheriques ( presence de nuages par exemple) pollutions diverses, et evidemment de la periode de la journée...
    Bjr et merci à toi,
    Donc en fait c'est la puissance reçu sur 1 m2 à une distance Soleil Terre. Peu importe que ce soit au dessus de l'atmosphére TERRESTRE ou x...kms à droite ou
    à gauche de la Terre, du moment que cette distance reste identique.
    Merci à toi.
    invite6dffde4c
    Bonjour F6bes.
    Il y a une différence entre au dessus de l'atmosphère en en dessous.
    La constante solaire vaut:
    AM0: 1353 W/m² (au dessus de l'atmosphère).
    AM1: 925 W/m² (capteur à l'équateur soleil au zénith)
    AM1.5: 844 W/m² (capteur à un latitude de 45° environ, à midi). C'est le chiffre à retenir pour la France, à midi, ciel dégagé.
    invited6f88d7f
    Bonjour à tous !
    Merci d'avoir été nombreux à me répondre !
    Donc si je comprends bien, n'importe quel constructeur de plaques solaires, localisé en France, prendra la valeur EE = 844 W/m2 lorsqu'il calculera le rendement de ses plaques ?
    Merci de confirmer !
    Vlad'
    invite6dffde4c
    Re.
    Avec ce chiffre il n'aura que le rendement idéal à midi astronomique.
    Mais le reste de la journée le soleil est plus bas sur l'horizon et la puissance reçue est encore plus faible car l'épaisseur d'atmosphère à traverser est plus grand (sans compter l'inclinaison).
    Bonjour F6bes.
    Bjr à toi LFPR,
    J'entends bien (dessus , dessous de l'atmosphére).
    Lorsque je dis x....kilométre c'est HORS ATMOSPHERE, ...à doite , à gauche de la Terre ou ...ailleurs mais à la meme distance du Soleil.
    invited6f88d7f
    Bonjour à vous et encore merci d'être actifs dans cette discussion !
    Maintenant j'ai bien compris ce que valait cette constante et je saurais l'expliquer dans ma présentation !
    Bien à vous
    Vladou
  1. Vecteur constant
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2009, 21h58
  2. Echange de chaleur constant
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 15h56
  3. Source de courant constant
    Par invite11318541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 17h43
  4. pH et volume constant
    Par invitec9750284 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2005, 20h41
