Ressort ...
Ressort ...
    invite63f47c2c
    Ressort ...
    Bonsoir a tous !!
    J'ai raté quelques cours de physique/chimie ces derniers jours et je n'ai toujours pas pu ratraper mes cours ... seulement voila j'ai un Dm a rendre et je n'y comprend rien bien que sa n'ai pas l'air si compliqué que sa ...
    Donc voila est-ce que quelqu'un saurait quelles sont les relations pour calculer la tension d'un ressort, son allongement ainsi que sa longueur (après avoir ajouté un poid a son extremité) lorsque l'on a comme donnée de départ uniquement la longeur a vide, la masse du poid ajouté, la raideur du ressort ainsi que l'intensité de la pesanteur ?
    Il s'agit d'un ressort a spire dont les extremiter ne son pas jointes.
    invite63f47c2c
    Re : Ressort ...
    merci d'avance pour vos réponses !
    invite4bfd4e89
    Re : Ressort ...
    Cela est simple...
    La relation est T = k * D avec T= force de rappel , k= raideur du ressort, et D= longueur étiré - longueur a vide .
    Ensuite je te laisse deviner ...
    invite63f47c2c
    Re : Ressort ...
    oui mais comment on fait pour connaitre l'allongement a partir du poid ?
    invite4bfd4e89
    Re : Ressort ...
    Il faut utiliser la formule du poids! P=g.m
    La tu peux deviner!
    invite4bfd4e89
    Re : Ressort ...
    comme les forces se compensent T=P ou T force de rappel et P force du poids ...
    Donc comme T=P donc T=m.g.
    ensuite on a la valeur de T,k,L0
    donc d'après la relation: T=k.L-L0
    L=(T+L0)/k.
    Voila.
    invite63f47c2c
    Re : Ressort ...
    merci d'avoir tout détaillé je vais éssayer de comprendre
    invite63f47c2c
    Re : Ressort ...
    Citation Envoyé par MonsieurMelon Voir le message
    deux petite question bêtes pour ne rien confondre :
    m c'est bien la masse
    g la gravité et
    L0 la longueur a vide
    invite63f47c2c
    Re : Ressort ...
    Voila mon énoncé de départ:
    Un ressort a spire non jointives de longueur 20 cm a vide qui a pour raideur k=25 N*m-1 .
    Son extremité supérieure est fixe, un objet de masse m=200g est accroché a son extremité inférieur.
    1°) quelles sont les forces exterieure appliquées au systeme et faire un schéma.
    2°)calculer la tension du ressort, son allongement et sa nouvelles longueur.
    Grâce a l'aide de MonsieurMelon (que je remercie) voila se que j'ai trouvé :
    tension ? T=mg --> 200*9;81=196.101 N
    allongement ? x=T/k --> 196.101 / 25 = 78,4 m
    longueur ? 78,4+20.10-2= 78,6 m
    seulement voila le probleme ... je trouve que sa fait beaucoup pour un ressort mesurant au départ 20 petits centimètres ... qu'en pensez vous ?
    mécano41
    Re : Ressort ...
    J'en pense que là, tu viens d'accrocher 200 kg à ton ressort...mets tout en m et en N...
    invite63f47c2c
    Re : Ressort ...
    --' oulala jcroi que je suis un peu fatigué aujourd'hui ... merci !
    invite4bfd4e89
    Re : Ressort ...
    Voila tout finit bien ^^ mais essaye de tout comprendre! ^^
    invite80c11ef6
    Re : Ressort ...
    l'allongement est la différence entre la longueur L0 (à vide ou au repos) et la longueur L étirée ou comprimée...
  1. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  2. ressort
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2009, 00h11
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  4. Ressort
    Par invite7143b3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 12h24
  5. ressort
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h38
