[exo] principe du minuteur poussoir
    invite3ed9014b
    Salut tout le monde
    Donc voila l'exercice :
    http://labolycee.org/2005/2005-Polyn...rie-7-5pts.doc
    le principe est assez simple en appuyant sur le poussoir le condensateur se décharge et puis commence a se recharger et tant que la tension a ces bornes est inferieure a une tension U défini la lampe est allumé et des qu'elle depasse la tension U la lampe s'éteint ( en précisant qu'il y a un composant electronique qui intervient )
    ma question est plutot en rapport avec le schéma :
    on voit que c'est le poussoir qui décharge le condensateur instentanément vu qu on relie les deux armatures . mais ce que j'aimerai savoir c'est pourquoi le condensateur ne se décharge pas a travers le fil qui le relie au composé electronique et a la lampe ?
    et comment il se charge vu que ses armature sont tjrs liées par le fil dont j'aiparlé juste au dessus
    euuh merci d'avance pour votre aide !!
    invite0a92927f
    Re : [exo] principe du minuteur poussoir
    L'énoncé te dit de faire abstraction du système M. Fais comme si M n'était pas branché au condensateur.
    Le condensateur se charge car ses bornes sont reliés à la source de tension et à la resistance.
    invite3ed9014b
    Citation Envoyé par misterdealer Voir le message
    et on peut pas dire qu'il ne se charge jamais vu que ses bornes restent reliées entre elles avec le fil qui passe par M et par la lampe ??
    invite0a92927f
    Le système est simple :
    _ J'appuie sur le bouton P : je court-circuite le condo, qui se décharge pratiquement "instantanément".
    _ Je relache, le condo se charge à travers la source de tension E, muni d'une resistance R => le condo prend un certain temps qui dépend de R,C et E
    _ Dès que la tension aux bornes du condo franchi un seuil, un système M se déclenche. On ne sait rien de M et on ne se pose pas de questions sur M non plus. Ce système M n'entre jamais en ligne de compte dans notre étude. On fait "abstraction" de M. Autrement dit, on peut effacer toute la partie à droite. On veut juste faire des calculs sur le condo.
    invite3ed9014b
    ah bah c'est clair alors si c'est comme ça gros merci !!
  1. Minuteur
    Par invite27cdc9c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 07h34
  2. Minuteur
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 13h44
  3. Minuteur
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 14h59
  4. [exo] Principe de conservation de l'énergie
    Par invite76e167ce dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 14h36
  5. Minuteur
    Dernier message: 28/10/2007, 18h22
