physique nucléaire
physique nucléaire
    invitea143e439
    physique nucléaire
    Voici un problème que je n'arrive pas à résoudre:
    l'activité d'un échantillon passe de 10Bq à 1 Bq en 5 min. On peut affirmer que la demi-vie vaut 90sec. justifiez.
    J'utilise la formule: A(t) = Ao*e^-lambdat, avec lambda = ln(2)/t1/2.
    Mais comment trouver la t1/2?
    J'espère que ma transcription sur clavier est suffisament claire.
    Merci beaucoup
    marsan09
    Re : physique nucléaire
    Il faut utiliser les formules précédentes.
    Prend le logarithme (ln) de chacun des membre de l'équation qui contient une exponentielle. ça va te donner lambda.
    KLOUG
    Et pour une petite précision de plus, on peut écrire avant d'appliquer le logarithme :
    A(t) / Ao = e^-lambda x t
    On peut dire aussi que si on attend 3 périodes il reste le 8ème de l'activité initiale et si on attend 4 périodes, il reste le 16ème.
    Donc pour qu'il reste le 10ème on se situe entre 3 et 4 périodes
    Soit 3T = 5 et 4T = 5
    Donc T est compris entre 5/3 de minute ou 100 secondes et 5/4 de minutes ou 75 secondes.
    Bonne continuation
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par cholangiocytes Voir le message
    Si tu as compris que ton activité initiale Ao = 10Bq et que At = 1Bq sachant que t=5minutes mais à convertir en secondes afin de conserver une expression homogène...tu trouveras facilement lambda. En remplaçant, lambda par (comme tu l'as très justement dit) ln(2)/t1/2, tu pourras sortir la valeur de t1/2 et le tour est joué! Le reste c'est des mathématiques!
  1. Physique nucleaire
    Par invitea85e38fe dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2009, 12h38
  2. Physique nucléaire
    Par invite24a40f5c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 22h04
  3. Physique Nucleaire
    Par invite6f723495 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 18h37
  4. Physique nucleaire
    Par invite73eefa35 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 22h07
  5. Physique Nucléaire
    Par invite65b424c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 03h18
